pekný večer,,,potreboval by som pomôcť s jedným veľkým problémom,,,,
...vlastním originál volvo monitor, ktorý potrebuje na svoje zapnutie digitálny signál,nazvaný "half duplex, sinchronizing 2400BPS,, viď. obrázok
Vedel by mi niekto pomôcť s naprogramovaním PIC12f629,aby po stlačení mikrospínača bol tento signál na výstupe?
čo konkrétne ťa zaujíma?
tak monitor je originál volvo výsuvný monitor,vstupi má aj video aj rgb,,,,viď.obrázok.tento monitor bol súčasťou gps,no nakoľko táto navigácia bola v CD verzii a mapi boli naposledy aktualizované v roku 2005,,,rozhodol som sa navigáciu vyhodiť,použiť inú, no tu vznukol tento môj problém.
pri zapnutí navigácie riadiaca jednotka odoslala spínací signál ktorý vysunie monitor a zopne napájanie obrazovky.
Výstupný signál som už opísal.....
prikladám označenie vstupného konektora a celý monitor.
Zvažuji, jak to co nejrychleji udělat. Jak přesné ty průběhy musí být? Může to mít tento průběh?
500 mikrosekund - 0, 500 mikrosekund - 1, 500 mikrosekund - 0, 500 mikrosekund - 1, 2 milisekundy - 0, 2 milisekundy - 1, 3 milisekundy - 0 atd?
myslím že by to tak mohlo byť,,,,no keď som si to pozorne prerátal tak jeden dielik je 0,004s, tak tým pádom vychádza 0-400mikrosekúnd, 1-400 a tak ďalej....neviem či tie časi musia byť až také presné
Zaslal: po prosinec 14 2009, 1:55 Předmět:
416,6us +/- 3%, radšej presnejšie. Synchronizuje sa to tu po 11. bite.
Takže 4,5% chyba je teoreticky hranica pri ideálnych podmienkach. Ak sa použije interný osc. treba to nastaviť čo najpresnejšie. V aute sú podmienky podľa ročného obdobia kruté, niekedy od -20 do +80 °C.
Dobře, tak se tam dá vnější krystal. Jen mi ještě napadá, jak to udělat s hardwarem. Ta vysoká úroveň je tam předpokládám pořád, že je tam něco jako otevřený kolektor a pokud tam budu chtít udělat nízkou úroveň, tak to jednoduše zktatuji? Nebo se mýlím?
Zaslal: út prosinec 15 2009, 9:43 Předmět:
už vyššie napísané:"Je to päť znakov startbit,8-data,even parity,stopbit"
TT666 bingo, len 12f629 nemá USART, tak ho treba softom, aj tak pri USARTe by sa musel dorátavať EP. Preto to bude najjednoduchšie v 7Bytoch uložiť v programe a po bitoch odtaktovať von.
Na odskúšanie cez hocijaký terminál tých 5 bajtov je dobré.
