Pračka ARDO A1000X
Kauer
Založen: Feb 16, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 11:43    Předmět: Pračka ARDO A1000X Citovat
Máme pračku ardo a1000x a asi před týdnem žena prala a pračka se z ničeho nic těsně před ždímáním otočila prudce doprava a hned doleva a tím zkončila. Pračku jsme pak vypustily a vyndali prádlo. Všechny hadice jsme vyčistily i motor. překontrolovaly jsme i kontakty. Zjistil jsem že procesor na desce se spalil sehnal jsem uplně novou deslu v německu ale je to stejne. Pračka když má začít prát nenapouští vodu a líně točí motorem, vypouštění vody funguje jak má v tom problém neni. hladinový spínač taky cvaká dva krát, jen když má ždímat tak se prudce otočí doprava doleva a to udělá třikrát a pak se roztočí jedním směrem ai tak 150 otáček a víc to neroztočí. Vodu napouští pouze v jednom programu a to v tom nejdelším ale ne na začátku ale na čísle 5 to je někde uprostřed programu. A občas v bubnu když se roztučí při máchání se ozve rána ale točí dál. Děkuji předem za Vaší pomoc už nevym jak dál a do servisu se mi zrovna nechce.
