Zaslal: so únor 18 2012, 15:34 Předmět: časovač 15,30minut
Ahoj, chtěl bych vás požádat jestli někdo nemáte k dispozici zapojení časovače pro 15 a 30 minut, nejlépe s nějakým CMOS.
Našel jsem zapojení s 4521 a děličkou 4020 což by bylo ideální ale bohužel má nežádoucí spínaní.
(555 - čas. konst. RC členu byla až moc nachylná na změny teplot)
Jednak to ze vlastne se pripoji napajeni a pak odpoji celeho obvodu (T1,T2) ale take ze to vcelku specha takhle bych musel cekt do pondeli abych pro tu 4521 jel.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: so únor 18 2012, 16:09 Předmět:
Mohl bys to vyřešit tak, že bys měl oscilátor s 555 (kondenzátor fóliový kvůli teplotní stabilitě), za něj děličku (třeba 4020) a pak jen dořešit zpětnou vazbu z výstupu na 555-ku aby se zastavil oscilátor. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
no jasne jenze to je o tom ze se budu muset na hodiny zaborit do navrhu a vymysleni a pak v nedeli vecer zjistim ze to nechodi tak jak ma. napr ted 2 dny sem se snazil nastavit 555 kdyz to vypadalo ze uz ma 15minut se to do rana schladilo a uz to ma 12. Praveze si nemuzu dovolit ted ztracet cas vyvojem proto jsem zacal hledat neco na netu jenze to je vsechno presne tak jak nepotrebuju ... casovac do 2 minut nebo na 3 hodiny ... chtelo by to nejlip neco s CMOSem (a krystalem) a nejlip s nekterym ktery zrovna najdu v suplikach ..
Pripada mi trochu ze se proti me vse spiklo
Zaslal: so únor 18 2012, 16:23 Předmět:
Co takhle krystalovej oscilátor, za něj děličku a za děličku obvod, který po prvním impulzu zablokuje ten oscilátor, to by nešlo? _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Tak prober krystaly v zásobě s možnostmi dvou 4020 nebo s těmi, co máš, a počítej shora, od 30 min dolů po jednotlivých výstupech IO a uvidíš, zda máš potřebný Xtal
Zaslal: so únor 18 2012, 16:37 Předmět:
Toleranci 30s uděláš přinejhorším i s blbou 555kou (s fóliákem samozřejmě), navíc s možností nastavit čas trimrem. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Jenze to "nastavnei casu" je neco silenyho.. kor kdyz mas cekat 15-30 minut aby si zjistil jestli je to ok.. Nebo jaka je jina moznost to nastavit nejak tak presne ? ..
