Zaslal: út duben 23 2013, 19:09 Předmět: Bouchlej tranzistor ve zdroji - co je zač?
Ahoj, potřeboval bych pomoct s opravou jedoho zdroje. Je to do zabezpečovačky je na něm napsáno EMKO JS-25 OLY a bouchnul v něm výkonovej tranzistor. No a bohužel bouchnul tak, že zmizel a nevím co tam bylo.
Na první nožíčku jde nějaká zpětná vazba, druhá nožička je na mínusu hlavního vstupního kondenzátoru a třetí nožička vede na trafo.
Co mě ale nějak neleze do hlavy tak co tam dát za náhradu? Jestli je tam mosfet, tak přece Gate Drain Source, tak to by měl být Source na tom vstupním napětí z kondenzátoru ne? A když NPN tranzistor, tak Baze, Kolektor, Emitor, tak to taky je jakoby naopak..no a PNP nebo P-kanál FET se nedělá na tady takový vysoký napětí.....Nebo si to myslím blbě?
Díky za rady
Zaslal: st duben 24 2013, 19:46 Předmět:
Všechny TOPY, co jsem měnil, byly vadný kvůli suchýmu elytu na sekundáru a je lepší tam dát něco kvalitnějšího, jinak se to rádo vrací. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Díky za rady, to jsem ani netušil že jsou takhle výkonový integráče. Vždycky jsem myslel že to je nějakej univerzální FET co je řízenej nějakou logikou...
jj tak daleko jsem se ještě nedostal, samozřejmě všechno bych zkontroloval a elyty bych snad i vyměnil preventivně. Zatím jsem byl ve fázi "jak to může fungovat, vždyť drain a source mají být naopak "
Ten zdroj tady leží už delší dobu v takovým polorozebraným stavu, ale mám dojem že tam odešel vstupní můstek a vypařil se termistor na vstupu. Co za ten TOP tam teda mám dát? Nějak vůbec netuším podle čeho hledat konkrétní model Ten zdroj má tusím výstup nějak 2-3A/13,8V
A kde ho vzít? Ebay? koukal jsem v GME je to celkem drahý (a ta 204 tam není vůbec)
Ještě jednou děkuji uživateli RadekB za info že je tam TOP224Y. Tak jak bude čas tak ho koupím a vyměním. Takže zatím moc díky za rady, doufám že se ho podaří oživit
Tak mi dneska přišel ten TOP224, objednával jsem ho z ebaye, vyšel asi na 45Kč nebo taknějak....Zdá se že to už funguje, jen nevím jakej proud to má zvládnout, 20W halogenku to zvládá jen tak tak, když to mělo ještě přidat dalších 200mA na nabíjení baterky, tak už to protestovalo...
