Zaslal: ne únor 19 2012, 12:50 Předmět: Zdroj 12V/1A, pararelní spojení?
Zdravím, potřebuji získat zdroj 12V 1A a mám doma nějaké staré nabíječky do mobilů s těmito parametry: 1x 12V 0,5A, 3x 12V 0,3A. Bylo by možné je paralelně spojit a získat tak na výstupu 1A? Je to bezpečné - nevyhořím?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18747 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne únor 19 2012, 13:02 Předmět:
Pokud si s tím dáš práci a reálně změříš odběr z každého zdroje při celkovém zatížení tou jednou ampérou a odběr z žádného z nich nepřesáhne povolený výstupní proud , tak proč ne . Je zde jen riziko , že když se ti odporoučí jeden z nich , tak bude zbytek přetížen , na což by jako ochrana pojistkou stačilo .
Zaslal: ne únor 19 2012, 13:10 Předmět:
Nouzové párování zdrojů,např při experimentu, se dá tolerovat,ale tady je to nahouby.Kup si vyhovující a neblbni nebo způsobíš škodu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3509 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne únor 19 2012, 13:11 Předmět:
Obejdi bazary a zastavárny v okolí, válí se tam v mnoha případech různé adaptéry za pár kaček. Stačí jen vybrat ten správný. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
To Amarok CZ.Bohužel jsem už musel paralelně zdroje zapojovat a tak jsem dal ze zdrojů na spotřebič malý odpor aby se zatížení zdrojů rozložilo rovnoměrněji.
