Zaslal: po únor 20 2012, 20:30 Předmět: STB Strong SRT 5006, ukládá jen ČT1, ČT2, ČT24 a ČT4
Dobrý den. Rád bych vás poprosil o radu ohledně výše uvedeného přístroje. Po vypnutí se neuloží mimo ČT1, ČT2, ČT24 a ČT4 žádná jiná stanice, přestože jsou při vyhledávání nalezeny i stanice další. STB stanice vyhledá bez problémů, dá se měnit jejich pořadí. Jakmile se vypne,zůstanou v paměti pouze stanice ČT. Nevíte někdo, kde by mohl být problém? Předem děkuji všem za ochotu a čas
Založen: Feb 25, 2010 Příspěvky: 732 Bydliště: Moravský sv. Ján, Slovensko
Zaslal: po únor 20 2012, 21:57 Předmět:
Hm, nepoznám typické správanie tohto prístroja. Nie je náhodou potrebné v MENU zvoliť ktoré stanice má po zapnutí zobraziť? Vyzerá to, že to máš nastavené na 1 multiplex.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18756 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út únor 21 2012, 6:06 Předmět:
No , jelikož mám náhodou příjem i boční a tak vidím , co se ukazuje na vyhledání , tak mám zato , že u mne to vymaže slabé (na hranici) příjmy . Můžeš to vyzkoušet i tak , že zadáš hledání jen na kanále muxu2či3 .
Nevím, začínám, napravím. V podstatě jsem neudělal nic. Zřejmě byl v danou chvíli slabší signál, a s-t-b stanice sice vyhledal, ale po vypnutí neuložil. O několik dní později byl na zkoušku použit na jiném místě, a vše probíhalo korektně.
