Zaslal: st únor 22 2012, 17:20 Předmět: DPS pre lampovy zosik
Nazdar, plosak k lampacu tak serioznejsie navrhujem prvy krat, doteraz len
na spajkovacie ocka a pekne drotovat
Nemate pre mna nejake rady pripadne nejaky link k stranke s nejakymi tipmi ktorych sa drzat pri navrhu DPS pre lampac
a vyhnut sa tak zbytocnym kapacitam, impedanciam prip. zemnym sluckam?
Diky
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: st únor 22 2012, 18:10 Předmět:
Kapacity tě tak trápit nemusí na těchto skoro stejnosměrných kmitočtech. Spíš je dobré dávat pozor na dostatečné izolační mezery mezi spoji, obzvlášť v tomto případě, kdy provozní napětí nebudou malá. Je dobré udělat pokud možno velké pájecí plošky pokud je místo. Při pájení to pak oceníš. Rozlitá zem taky není na škodu, nebo alespoň silné zemní spoje - sníží se impedance. Jinak strejda Google určitě taky najde nějaká doporučení... Chce to si s tou deskou trochu pohrát...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18760 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt únor 23 2012, 8:12 Předmět:
Specielní česká kniha na toto tema nebude . Takže i zde budou platiti obecné zásady zemnění , jako při drátování . Co tě tlačí do DPS ? Stáváš se fabrikou ? Axiální součástky zatím jsou .
Když zůstaneš u vzdušné-očkové konstrukce alespoň pro koncový stupeň tak si možná ušetříš spoustu nepříjemností. _________________ Pravděpodobně kecám.
Kdybys chtěl, můžu oskenovat dps koncového stupně pro VXN100 (stanice ze sanit), pro 2x QQE3/12. V mnoha tisících exemplářích fungovaly dvacet nebo kolik let. Tenkrát s tím velkou vědu nedělali.
