Jednofázová Co zváračka FK - MIG 1700E vyhadzuje poistku na 24V, na napájanie dosky podávača RDMIG - 1690, kde bol vadný tyristor TIC 106M na spínanie podávacieho motorčeka. Po výmene tyristora vypadáva poistka naďalej i pri odpojenom motorčeku. Nemáte niekto schému od tohto podávača alebo dobrú radu? Za ochotu ďakujem.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18740 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá únor 24 2012, 8:14 Předmět:
Schema bude mít jedině servisák a ten ti ho nedá a rada je jednoduchá , vyhledej nejbližšího dobrého elektrotechnika a ten ti "pouze" řízení opraví . Je zde jen otázka , zda nebude nová deska levnější . Už jsi se u vás ptal ? Myslím tím v autorizovaném servise .
Založen: May 06, 2008 Příspěvky: 4 Bydliště: Rim.Sobota
Zaslal: pá únor 24 2012, 19:49 Předmět:
Teraz vidím, že Miro trafil do čierného. Po premeraní dosky bol vadný aj usmerňovač na napájanie samotnej dosky. Podávanie ide, len sa mi zdá zmena otáčok troška "lenivá", ako keby regulácia nebola dosť pružná. Ak natrafíte na schému, tak sa Vám poďakujem.
Ak zistím niečo ja, tak to tu uverejním.
S pozdravom Štefan "kovii"
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: pá únor 24 2012, 20:38 Předmět:
No a mal by si ešte skontrolovať aj nejaké kondenzátory.A tá zlá regulácia môže byť spôsobená zlou citlivosťou toho tyristora,alebo tými kondíkmi.Pozri aj odpory,či sedia hodnoty. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: pá únor 24 2012, 21:55 Předmět:
Tyristor je dobrý, v tom problém nevidím. Odpory sú buď dobré alebo zlé, takže tiež by nemal byť problém. Kondenzátory skôr, ale už len v pondelok, ak sa na to ešte stihnem pozrieť-veľmi to súri-robím v školstve a je to na naše vlastné účely (robiť sa s ňou dá, nastavený posuv je stabilný). Predomnou ju už opravovali asi viacerí "odborníci".
Preto tá schéma.
Ak ju niekto poskytne, alebo dá dodrú radu ako sa k nej dopracovať, tak sa mu poďakujem.
Zaslal: so únor 25 2012, 7:02 Předmět:
A co chceš slyšet , vyndáš desku , sedneš ke stolu a začneš kreslit spoj . Až ho budeš mít , tak na něj doplníš součástky a z toho nakreslíš schema . Dělal jsem tisíckrát . Chce to prostě darovat čas a nebýt líný , nic jiného v tom není . Anebo zaplať a přijede servis .
Zaslal: so únor 25 2012, 22:41 Předmět:
Ako som uviedol, zváračka funguje (neviem ako išla pôvodne - myslím posuv). To zdanie lenivej zmeny rýchlosti posuvu ? Robil som cca 25 rokov na údržbe. NC, CNC, zváračky, obrábacie stroje a všetko čo "kope". Je to proste zdanie a skúsenosť , že by to malo byť inak. Kreslenie schém? Poznám - žiaľ nateraz neni čas, možno pozdejšie.
Každú radu a pomoc privítan.
