Stereo EL84 SE zesilovac - dotazy
harmonix
Založen: Feb 19, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 11:46    Předmět: Stereo EL84 SE zesilovac - dotazy Citovat
zdravim, stavim si stereo zesik s EL84 a mel bych par dotazu:
Vystupni trafa mam z radia resprom A104, na primaru jsou 3 vyvody mezi kteryma je 495 a 8 ohmu. Myslel jsem, ze je to ultralinearni odbocka, ale kdyz jsem to tak zapojil, hralo to, ale brumilo. Ted to mam zapojene klasicky, neultralinearne - hraje bez problemu. Ultralinearni odbocka by mela byt tak v 10-20% vinuti, coz tech 7 ohmu neodpovida, nevite na co je ta odbocka?
Zesilovac mam v kovovem sasi a na nem pripojen jistici kolik. Veskere vstupy a vystupy mam od sasi odizolovany. Kdyz spojim zem s sasim, tak zesilovac brumi pravdepodobne od toho jisticiho koliku, jinak neni slyset temer zadny brum. Odbrumeni od zhaveni mam zatim vyreseno tak, ze mam jednu vetev zhaveni napojenou na katodu EL84. Pomuze pouziti trimru 220R na odbrumeni od zhaveni?
Zapojeni mam podle tohodle schematu http://schematics.circuitdiagram.net/images/bfi1242998933e.gif
Napeti na anode 304V, po zapojeni druheho kanalu, by to melo klesnout. Odpor v katode koncovky mam 180R, ubytek napeti na nem je 9V... Proud je tedy 50mA. Coz je moc, mam tedy zvetsit odpor v katode na 220R?
Jeste me napadlo vyhodit ten pot pred koncovkou, dat tam odporovej delic a dat pot okolo 100k misto toho odporu 68k na vstupu a ridit hlasitost tam...?
Diky za rady
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 15:13    Předmět: Citovat
1. Ta 8 ohm část výstupáku sloužila k potlačení brumu. Napájení bylo přivedeno na odbočku, vinutí s větším odporem se klasicky připojilo na anodu koncové lampy a přes to 8 ohm vinutí se napájel zbytek přijímače. Ve výstupáku se tak ,,odečítal" brum ze zdroje. Bylo to i v rádiích z Tesly Bratislava. Můžeš to udělat taky tak, můžeš přes to napájet g2 a předzesilovač. Samozřejmě se to za tím vinutím musí ještě vyfiltrovat.
2. Máš tam zemní smyčku. Pokud máš bezpečnostní trafo a konstrukce je provedena pečlivě tak, aby se fáze nikdy nedostala na šasi, tak šasi spoj se záporným pólem zdroje a neuzemňuj ho. Pokud trafu nemůžeš věřit, tak šasi uzemni a zemní smyčku pak budeš muset řešit nějak jinak.
Žhavení uzemni přes trimr zhruba těch 220 ohm a nastav ho na nejmenší brum.
3. Tak si tu lampu zničíš. Dej do katody odpor 220 ohm.
4. Tak to můžeš udělat a bude to i lepší. Mřížku jenom přizemni přes odpor 400k v uzlu mezi kondíkem 22n a odporem 5,6k. Potenciometr zapoj hned na vstup a běžec připoj přes kondík cca 100n mezi ty odpory 1M a 68k.
harmonix
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 20:35    Předmět: Citovat
Diky..zkusim najit tu zemni smycku, mozna to bude tim, ze nemam izolovany potenciometr, ale dostanu se k tomu az zitra vecer, bastlim na koleji.
3. ale je mi divny, ze tam tece tolik, kdyz se bezne pouziva odpor 150R i 130R. Jaka je optimalni hodnota proudu?
4. Mam tam nechat i ten odpor 68k? Zkousel jsem to bez nej a snizilo se dost zesileni, ale zvuk mi prisel min zkresleny. Poustim signal z pocitace nebo z MP3jky, takze nepotrebuju tak citlivy vstup, jako treba pro kytaru, tam ma ten potenciometr nazev Gain a ovlada se jim zkresleni.
5. Az budu zapojovat druhy kanal, je potreba oddelit diodama napajeni jednotlivych kanalu jako je to tady? http://lagarto-ex-infoseek.jp/el84seamp.png
6. Az budu zapojovat zpetnou vazbu, mam vyndat kondenzator z katody preampu?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 10:38    Předmět: Citovat
3. Ten odpor určuje předpětí pro 1. mřížku a tím i pracovní bod elektronky. Ty tam máš na anodě 300 V a při takovém napětí musí mít mřížka větší předpětí než třeba při 250 V, aby lampou netekl příliš velký proud a ona se tím nezničila. Větší předpětí = větší odpor.
4. Nemusíš ho tam dávat.
5. Nevidím v tom žádný smysl, nikde se to tak nedělalo, nemusíš.
6. Jo, kondík tam nebude, jinak by ZV nefungovala.
