Zaslal: pá únor 24 2012, 19:28 Předmět:
@Vogon-
Ak tomu linku dobre rozumiem, na výstupe z 2x1,5V dáva 9V? a tým napätím je nabíjaný telefon? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: pá únor 24 2012, 19:54 Předmět:
Aha, vidím. Pozeral som na text nad tým - "The charger circuitry and 2 AA batteries fit into an Altoids gum tin, and will run your iPod for hours! 2.5x more than you'd get from a 9V USB charger! (See Process for math/calculations) You can use rechargable batteries too." _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
některé měniče mají řídící vstup, který reaguje od určitého napětí. když se udělá dělič, tak vypnutí zajistíš.
jinak dá se to koupit, nebo něaký FET tranzistor s zenerkou. pozři danyk.wz.cz. něco takového tam má _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
