Přidržím se toho obrázku z prvního odkazu od ok1hga :
Vpravo nad toroidem samozřejmě el. přívod - nula, fáze přes pojistku.
Svorkovnice podél levé strany DPS - výstupy 12V :
spodní dvě svorky - záložní akumulátor
dvě svorky nad nimi - samostatně elektronicky jištěný výstup zálohovaného napájení např. pro tlf. komunikátor ...
zbylé svorky jsou výstup zálohovaného napájení (AUX) 2x2svorky - také elektronicky jištěno.
Nad touhle svorkovnicí je řadový několikapinový konektor (rozteč 2,5? mm) pro propojení s deskou ústředny (Galaxy). Tím je zajištěno její napájení a také informace o výpadku síťového napájení či slabém akumulátoru.
Pak je tu ještě svorkovnice podél spodní strany DPS a to teď nevím co přesně je (nepřipojoval jsem ji). Tuším ale že to bude také ta signalizace provozních stavů a poruch zdroje. Aby to bylo UNIverzální, že by nějaké bezpotenciálové kontakty?
Vskutku nic složitého. Kdyby bylo třeba to ještě upřesnit můžu to zítra prověřit (jeden se mi válí po stole).
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4261 Bydliště: u HK
Zaslal: út červenec 02 2019, 7:19 Předmět:
neopravoval jste někdo tento zdroj? Mám s ním problém. Byl vadný stabilizátor MC34167T jsou tam dva. Jsou shodně zapojení a dávají oba stejné napětí 13,5V z nich jde napětí na snímací rezistor 0,1Ω, na kterém je zapojen OPA07 a ten spíná výstupní N fet (respektive odpíná při překročení proudu) Problém je ten že na výstupu za tranzistorem mám cca 10,5V . A teď ta záhada OPa07 je napájený přes nějakou bižuterii z 13,5V z jednoho stabilu. Fet má Ugs 2,8V a zapojený je D13,5V a S jako výstup kde je pochopitelně o těch Ugs míň. Jsou tam dvě větve a obě mají totožný problém . Jedinný společný bod vidím v napájení těch OPA07 , ale napájení jsem zpětným inženýringem dohledal právě k té jedné větvi 13,5V .
Nemáte někdo víc znalostí s tímhle zdrojem?
