Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: ne duben 23 2006, 17:48 Předmět: Panasonic TX-29PM1P chasis-521F
Zdravím .Mám na stole túto telku ,po výpadku el.energie TV nejde zapnúť.Po zapnutí sieťovým vypínačom začne blikať st.ba led.Zdroj byží le akoby na polovicu napetie je miesto 123V len 75 V.V zdroji ne integrák nejaké STR alebo čo.Nemal niekto podobnú chybu?Nevie poradiť.Neviem totiž zohnať schému.
Surfere, dík za nabídku, ale já to schéma nepotřebuju.
Píšeš "Jasně,že jde! Jinak bychom tam nic nedávali"
Asi ne všichni zkouší, jestli to, co tam dají, jde taky stáhnout.
A teď jsem zjistil, že nejdou stahovat soubory, který mají 2MB nebo víc.
Problém asi není u mě, viz. např. tyto témata:
Založen: Aug 19, 2005 Příspěvky: 163 Bydliště: Ústecký kraj
Zaslal: út duben 25 2006, 12:20 Předmět:
Tak to jsi mě zaskočil,zkoušel jsem stáhnout ten soubor zpět a taky mi to nešlo Nevím jestli je chyba u nás nebo na serveru ale podle počtu stažení,které to tam ukazuje asi u nás Zkus se zeptat administrátorů,kde může být zakopaný pes
Zaslal: pá duben 28 2006, 17:35 Předmět:
Zdravím.Tak schema uz mám ,ale zatial telka nefunguje.Pozapnutí akoby chcel TV nabehnúť no nenabehne a na napájaní RKS je len 76V miesto 132V a aj ostatné napezia sú menšie zhruba v tomto pomere.Myslím že kvôli tomu mi to aj nefunguje.V zdroji je IO STRW6754 a je tam optočlen.Neviete čo by mohlo byť príčinou poruchy?
Zaslal: pá duben 28 2006, 17:47 Předmět:
Asi máš někde svod neb zkrat.Oměř zdroj,zkus odpojit ŘKS a pustit přes žárovku,optočlen také může být vadný i ten IO.
Nejspíš Ti to napětí ale "sežere"nejaký svod,třeba napájení vertikálu atd.Chce to pořádně proměřit
Zaslal: út květen 02 2006, 6:00 Předmět:
Chlapi zdar!TV funguje.Problém bol v tlmivke cez ktorú sa napája RKS.Ešte som to nikdy nemal po výmene tlmivky TV šlape.Mala 20 ohmov čo je ako odpor a nie ako tlmivka.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: po listopad 11 2013, 17:51 Předmět:
Mám s touto telkou trocha vetší problem všetko vyzerá po pomeraní OK aj horizontal trand je dobrý zdá sa že aj VN trafo, problem je ten že po zapnuti telky sa snaži nabehnut a nabehne aj VN trafo ale hned odpadne uplne nedá sa nahodiť ani dialkovým na STRW su len 2 napetia na pine 1 je 320V a na pine 4 kolíše napetie od 13 do 15,6V, samozrejme po spadnutí, čo som vyčítal z pdf k STRW tak na pine 4 má byť 18,2V ale čím to je elit na pine 4 som vymenil povodný bol suchý C810 a vymenil som aj elit C807 na pine 5, hlavný elit je pomeraný a dobrý.Zmeral som aj napájací rezistor R805 má 100K aj R807 má 218 ohm, diody v okoli su pomerane a dobre tak neviem čím to može byť.
Založen: Jan 25, 2011 Příspěvky: 195 Bydliště: Humenné SR
Zaslal: út listopad 12 2013, 0:18 Předmět:
Je tam pôvodné split trafo?
Na týchto šáskach(DAEWOO CP521F) som mal vadné trafo vždy,pokiaľ zdroj nenabehol.(padalo napätie)Skontroluj to.Merať,merať a merať...
Správna diagnostika je kľúčom k úspechu.
