Zaslal: po březen 05 2012, 16:28 Předmět: "zdvojení" stejnosměrného napětí
Ahoj, potřeboval bych poradit. Mám Adaptér stejnostměrný 4,5V a 500mA. Potřebuji, ale napětí zdvojit na 9V. Je mi jasné že tím poklesnou ampéry, ale to až zas tak nevadí, za rady děkuju
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3517 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po březen 05 2012, 17:10 Předmět:
Nebude jednodušší nový adaptér 9 V?
Nebo nahradit usměrňovač ve stávajícím adaptéru zdvojovačem. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
