VCR Panasonic NV-FJ 618, zdroj s STRG6352
veny
Založen: Mar 14, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 19:16    Předmět: VCR Panasonic NV-FJ 618, zdroj s STRG6352 Citovat
Ctěl bych se zeptat jestli nemá někdo zkušenost s tímto zdrojem. Odchází STR-G6352. První příznak závady bylo samovolné celkové vypínání videa. Po nějakém čase provozu zdroj odešel-vystřelený STR-G. Zdroj jsem celý prošel primár i výstupy sekund., vše v pořádku, tak jsem dal nový IO, pustil přes 40W žárovku jen desku bez mechaniky a IO hned buchnul. Už jsem takto odpálil dva. Napadá mě jestli nemůže být i něco dál na desce vzhledem k tomu vypínání. Zkuste mě postrčit dík Cry
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 19:43    Předmět: Citovat
Zavada za dalej za sekundarom by nemala sposobit takuto poruchu. Myslim, ze pricina zavady bude na doske zdroja. V takomto pripade by som vymenil vsetky elektrolyty v zdroji, premeral by som aj transformator.
veny
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 20:35    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
Elyty jsou OK,to trafo můžu zkusit i kdyš jsem se s tím u videa zatím nesetkal. Rolling Eyes
cabernet
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 20:59    Předmět: Citovat
Snazim sa ti pomoct. Uz to tu bolo viackrat spominane, ze kondenzatory je treba niekedy vymenit kus za kus, meranie nepomoze. Nepises, ci si ich menil. Transformator som spominal prave preto, ze u mna pri podobnej zavade VCR bol pricinou zavady prave on.
Naposledy upravil cabernet dne so březen 03 2012, 18:17, celkově upraveno 1 krát.
veny
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 21:10    Předmět: Citovat
Elyty jsem měřil, ESR ok, přesto jsem je preventivně vyměnil. Zkusím to trafo. Dík
veny
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 10:53    Předmět: Citovat
Tak už chodí. R11-470 ohm ve zdroji byl napálený, zvětšená hodnota. Ten STRG se jinak dost hřeje,dal jsem chladič. Wink
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 19:33    Předmět: Citovat
V mnohych videach som videl pri tom IO na plosaku miesto pre chladic, ale nikdy tam nebol Confused
A tak IO hrial a hrial....
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 20:14    Předmět: Citovat
Zkontroluj diody na sekundáru na průrazné napětí (například před usměrňovačem výstupní hladiny 12V bývají záporné špičky -150V). Jak některá dioda začne "pouštět" zpět, dostane STRG pěkně zabrat.
