Nahrada mosfetu NTD60N02R, nevím kterou zvolit
Orbb
Založen: Mar 08, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 14:42    Předmět: Nahrada mosfetu NTD60N02R, nevím kterou zvolit Citovat
Zdravim vsechny, shanim nahradu za mosfety v elektronice tanku na dalkove ovladani, mosfety aktualne pouzite jsou T60NO2RG. Nasel jsem si dve nahrady a nevim kterou radeji zvolit. Zde jsou: http://www.tme.eu/cz/katalog/#art=IRLR8711CPBF&
IRLR8259PBF
IRLR8711CPBF
Jeden se lisi v Igs a druhy v Rds. Poradte prosim zda vzit na vetsi proud nebo dodrzet radeji odpor za cenu nizsiho proudu ... Diky moc za info.
Puvodni T60NO2RG.pdf
 Soubor:  Puvodni T60NO2RG.pdf
 Velikost:  85.47 kB
 Staženo:  102 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 15:24    Předmět: Citovat
Igs nie je ten najdôležirejší parameter v bežných zapojeniach9via menej nezaujímavý).
Rdson je zaujímavý, obyčajne býva lepší čo najmenší, ale v niektorých prípadoch sa zhoršujú iné parametre, ktoré vo výsledku spôsobujú väčšie (napríklad spínacie) straty.
miroslavkovar
Založen: Mar 10, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 17 2012, 8:56    Předmět: Citovat
Ještě bych dal pozor na max. dovolené "otevírací" napětí Ugs. Obvykle platí, že čím menší Rds, tím je nižší počáteční otevírací Ugs a tím je i toto napětí omezené třeba pouze na 12 V. Chce to projít celý datasheet, jinak při překročení tohoto napětí je konec! Platí to především pro smd.
