Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 357 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: po březen 12 2012, 12:32 Předmět: Volba CPU do serveru
Prosím o radu, potřebujeme do firmy s malou sítí (cca 5 PC) server, který bude sloužit jako centrální úložiště dat (výrobní dokumentace, sklad apod.), a bude přístupný přes internet přes vzdálenou plochu (kvůli skladovému hospodářství). 99% času nebude dělat nic kromě obsluhy systému (WIN7 professional).
Jde nám o co nejnižší příkon, jelikož poběží nonstop, ale zároveň aby hladce stíhal zmiňované věci.
Stačil by CPU Intel Core i3-2120T 2.6GHz 3MB L3 na tuto aplikaci? Líbí se mi příkon 35W.
Dodavatel původně nabídl 4-jádro Core i5 2380P 3,1GHz s příkonem 95W, což jsme odmítli, teď nás tlačí do Pentia G860 3GHz 3MB L3 s příkonem 65W.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: po březen 12 2012, 13:42 Předmět:
Pokud to bude jenom souborový server, možná by stálo za zvážení použít prostý síťový disk. Tenhle Synology NAS DS-106e používáme už leta, ani nevím jak dlouho, bez sebemenší poruchy a spotřebu má 12W.
S těmi bazarovými je vcelku problém. Jako firma musíš mít doklad o koupi SW.
Jinak NAS od Synology mám ve firmě. A bez nejmenších problémů. Disky se zrcadlí a zálohují navíc přes USB.
Přešli jsme z WIN po rozšíření firmy a pak nás omezil max počet uživatelů. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: po březen 12 2012, 17:02 Předmět:
Díky za reakce, v podstatě potvrzujete, co si myslím také - nabušené čtyřjádro i dvojjádro je zbytečné a stačí úsporný procák, o což nám při stoupajících cenách elektřiny jde.
JAk je to ale s tím spouštěním skladového hospodářství (běží po Win) přes internet na vzdálené ploše? Není tohle výpočetně náročnější? O tomhle nevím vůbec nic, nikdy jsem to neviděl
Máte jaký SW? Síťový nebo jeden uživatel? Na jaký Win/DOS? A není něco podobného pod Linuxem? SW účetníctví nepotřebuje nic zvláštního v HW, dodnes dělají firmy na DOS Softipu nebo MRP v jednoduchém i podvojném účetnictví na 486... http://www.czdomeny.cz/domena/softip.cz http://www.mrp.cz/
Zaslal: po březen 12 2012, 18:00 Předmět:
Jarda: Máme teď nově koupený tento software http://www.zksoft.cz/sklad.htm, jede po síti, zatím jako "server" slouží jedno PC, na kterém se i běžně pracuje, ale máme právě v plánu pořídit server jako PC, do kterého nikdo nepoleze, bude umístěn izolovaně a poběží 24h. Všechny PC jsou nové a mají Win 7 Proffesional. Majiteli firmy jde hlavně a nejvíc (i když nevím k čemu ) právě o to, aby si mohl ten sklad otevřít kdekoliv přes internet, ale firma kterou si na to objednal, nás pořád tlačí do zbytečně předimenzovaných sestav, i když je to podle mě zbytečné.
Takže W2000 a výše, takže to, co máte. NT by bodlo /spolehlivost/? ale i XP, prostě co máte legálně. Majitel většinou nerozumí účetnictví, a zakázal bych mu to. Povolení při mono verzi jen pro ekonomku na práci a majiteli jen na náhled. A dodavatele HW ignorovat, jde jim jen o kšeft. Účetnictví na 4-8 jádrových PC - hned mu chystám doporučení k Chocholouškovi
Nejak jsem se nedocetl na jakych to mate datech. Souborove nebo SQL? Na webu toho softu nabizeji oboje. Pokud je to souborove, staci nejaky NAS, nebo server s Linuxem a usetrite za OS. Tedy pokud ho umite sami administrovat. Pokud je to SQL, zalezi jaka je to verze, kolik tam je dat, jak je velka databaze. MSSQL pri vetsim objemu dat neni moc pro lenive stroje. U poslednich verzi to plati dvojnasob. Ale pro 5 klientu je to asi jedno.
Otevrit do internetu vzdalenou plochu bez VPN bych si teda netrouf.
Zaslal: po březen 12 2012, 20:02 Předmět:
Ještě jsem si vzpoměl na jednu věc. XP mají omezený počet připojených uživatelů, teď nevím kolik, a pokud se překročí i o jednoho, dramaticky se zpomalí. Řešil jsem to jednou v nějaký firmě kde "server" s XP sloužil i jako stanice a záhadně se zpomaloval. Pokud by jako server byli W2k tak je bude nutné čas od času restarovat protože se po nějaké době v RAM nahromadí neuklizené fragmenty a W2k se zaseknou.
