Zaslal: po březen 12 2012, 13:24 Předmět: ORAVA 510, chassis 11AK30, po prepätí
Po výmene VT101 a zopár elytov v zdroji tvp nabehol,ale nejde green farba ,nejde ani ovladanie tlačitkami na tvp .DO sa dá tvp zap-vyp,ovládať hlasitosť ...viac nič.Po pripojení signalu na scart obraz aj zvuk(okrem zelenej farby) funguje.Typujem poškodenu EEPROM alebo procesor.Vie niekto poradiť ako sa to dá overiť.Meraním som zistil,že na obrazovke je menšie napätie cca o 10V ako na R a B. Nemám presnu schemu dps obrazovky....
Naposledy upravil severo dne po březen 12 2012, 17:02, celkově upraveno 1 krát.
Páni ja sa ospravedlnujem ,v skutočnosti sa jedna o chassis 11ak30, namiesto vt101 bol vymenený Q801, sučasne mam rozrobených viac tv tak som to poplietol
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8913 Bydliště: Valachy
Zaslal: po březen 12 2012, 19:45 Předmět:
severo napsal(a):
... tvp nabehol,ale nejde green farba ,nejde ani ovladanie tlačitkami na tvp .DO sa dá tvp zap-vyp,ovládať hlasitosť ...viac nič.Po pripojení signalu na scart obraz aj zvuk(okrem zelenej farby) funguje.Typujem poškodenu EEPROM alebo procesor.Vie niekto poradiť ako sa to dá overiť.Meraním som zistil,že na obrazovke je menšie napätie cca o 10V ako na R a B. Nemám presnu schemu dps obrazovky....
Nemyslím si, že by zrovna měly být vadné EEPROM, či µC - spíše máš závadu na videozesilovači, event. RGB výstupy z videoprocesoru.
A ještě ses nenaučil "otestovat obrazovku" (jednotlivé katody!) pomocí obyčejného rezistoru 1K? :
severo napsal(a):
ako otestujem tu obrazovku...prizemnením katod..._?napájanie 200V na xc243 sedí , aj 8V na xc242 ale na výstupe io 6108 pre elektrody RGB je len cca 10V
- skutečně se to (tu na EB) probíralo mnohokrát
A schémat šáska 11AK30 najdeš na NETu hafo - tak tam určitě bude i ten modul obrazovky (i když se obejdeš i bez něho - máš tam přece funkční R i B kanál a ten G-kanál je identický) _________________ Honza - kokúň
__________________________
obrazovka je otestovaná...mysliš skrat cez 1k na zem..., schemu mam ale ta dps obrazovky je všade na nete ina ako v tom tvp...a čomu pripíšem tie nefungujuce tlačitka na tvp,dialkovým nejde ovladať jas ,kontr., ...
Zaslal: po březen 12 2012, 21:34 Předmět:
Uvádíš několik závad najednou - píšeš: "po prepätí", což může být.
Ale po jakém přepětí? - on je trochu rozdíl, jestli po bouřce, anebo "jen" po přepětí 400V - v síti 230V (např. "upadnutý" nulák).
Po bouřce se dají čekat závady snad v celé telce, 400V ohrožuje (a zničí) především zdroj.
kokun napsal(a):
Tímto jsem samozřejmě myslel hlavně tu "absenci" zelené barvy!
Co se týká nefunkčnosti lokál. klávesnice a částečné nefunkčnosti ovládání z D.O. - tam se to úplně vyloučit nedá.
Ale na to jsi podal příliš málo informací - už v samotném začátku (třeba ten údaj o přepětí, ...) - a ... a křišťálové koule došly
severo napsal(a):
... Nemám presnu schemu dps obrazovky....
Kdybys aspoň napsal, co tam máš za integrák (IC901-STV5112, IC900-TDA6107Q, anebo ještě něco jiného?)
Ono to totiž upřesňuje i skutečná varianta chassis 11AK30-xxx (např. 11AK30-A14) - jenže sám si to zlehčuješ (neopíšeš všechno správně!), ale přesné informace (odpovědi) požaduješ _________________ Honza - kokúň
