Zaslal: po květen 01 2006, 22:42 Předmět: Rozmazaná SONY
Všechny zdravím! Mám jeden dotaz.U tv SONY stará asi 8 let, mám rozmazaný obraz a nemůžu nastavit obraz trimrem na vysokonapětovém trafu, aby obraz nebyl rozmazaný.Pomohlo by vyměnit vysokonapětové trafo? Nebo to neřešit a televizi zahodit do šrotu?Za radu díky.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1820 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: út květen 02 2006, 9:14 Předmět:
Vo vacsine pripadov je to trafo, ci presnejsie odporovy delic s ostriacim trimrom a trimrom UG2, ktory je sucastou trafa. Skus este skontrolovat cestu ostriaceho napatia. Mal som raz problem s velkym mnozstvom prachu na patici obrazovky na privode ostriaceho napatia. Robilo to zvod. Daj si ale bacha, robis s VN napatim
