Zaslal: čt březen 22 2012, 13:10 Předmět: Propojení PC a LCD TV - nejde zvuk
Prosim o info. Uz peknou dobu patram proc nejde zvuk a bezvysledne.Pocitac provozuju pres hdmi na lcd tv. zvuk mam napojenej pres jack zvukovka do tv. Graficka karta je typ nvidia geeforce 9600 gso 512. Pri pouziti driveru verze 260.89 zvuk jde. Ale kdyz dam novejsi verzi tak zvuk prestane jit a to je to na co nemuzu prijit kdyz dam aktualizaci ve win tak taky se po zvuku zem slehne. jedine na 260.89 zvuk jde. Nevite nekdo kde je zakopanej pes? Predem dily za info
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5261 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt březen 22 2012, 15:19 Předmět:
zrejme sa po instalacii zmeni predvolene zvukove zariadenie. ked nainstalujes novy ovladac a vypojis 3,5 mm jack z telky,nejde z nej zvuk? je mozne ze starsi balicek neobsahuje ovladac hdmi audio,ked sa s novym balickom nainstaluje,tak sa to v kompe pri pripojenom hdmi nastavi ako predvoleny zvukovy vystup... win7 umoznuju mat predvoleny iba jeden zo zvukovych vystupov... pravy klik na reprak pri hodinach-zarizeni pro prehravani a tam vidis vystupy-skontroluj po instalacii co je ako predvolene...
Tak vystup sem skouknul je nastaven spravne ale logickym testem sem zjistil ze opravdu zvuk na vystupu je skusil sem to pres repracek a hraje . ale ta televize to ze zahadnych duvodu neveme.kdyz vratim stary ovladac a vse mam stejne nastavene zvuk jde Dodavam ze TV je philips viz odkaz http://lcd-televize.heureka.cz/philips-32pfl5403d/
Zaslal: čt březen 22 2012, 16:56 Předmět:
aha,filipes... no ten ma vzdy nejaky problem... mali sme komp pripojeny na samsunga a nebol vacsi problem... ak bol tak sa stacilo pohrabat v ovladacoch a slo to... mozno niekto bude vediet nieco viac...
Zaslal: so březen 24 2012, 7:48 Předmět:
To bola jena z moznosti co ma napadla- nejaky vstup na grafike,privedeny signal z mamoprkna a vystup v podobe HDMI audio po kabli priamo do tv... ten vstup som na par grafikach videl ale nikdy som ho nezapajal bo to bolo este v dobe ked hralo prim DVI...
