zdravím kolégium. Prosím o posouzení závady a radu, zda nechat opravit, či vyhodit, protože do fotoaparátů "nevidím"
displej zobrazuje položky menu normálně, obraz při focení je do fialova a jsou pravidelný proužky . do fotky se nedostanou. Poslední "zubatá" fotky je náhled videa a takhle to vypadá v displeji. Začalo to dělat z ničeho nic, z počátku nepravidelně, v některých fotkách je slabě znát zelený pás (asi to ztratilo citlivost na zelenou).
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st březen 28 2012, 22:29 Předmět:
Ja by som to tipoval na odchádzajúci snímací čip.
Skús ho ešte resetnúť do fabrického nastavenia, ak sa to nezmení tak asi rozobrať na súčiastky, výmena snímača by bola asi nerentabilná. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 842 Bydliště: Litovel
Zaslal: čt březen 29 2012, 9:00 Předmět:
To je čip v pr.... Mám to samé doma.Nedávno jsem vyguglil,že v letech 2005 až 2007 to byl velkej průser s těma čipama a ve světě stahovali foťáky a vraceli peníze,jen u nás se na to vybodli.Mě odešel měsíc po záruce.
Kamarád teď reklamoval fialový obrázky u nějakýho starýho Canona a v servisu mu řekli, že pokud je to ta výrobní vada, tak že mu foťák opraví zdarma i když je už dlouho po záruce. Zatím ale nevím jak dopadl.
Tak jsem to dnes předal do servisu (doma to nemá cenu opravovat, nemám na to vybavení ani zkušenosti). Limit ceny za opravu je nastaven na 1900KČ a jsem zvědav, co bude dál.. Budu-li vědět víc, budu informovat..
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt březen 29 2012, 19:06 Předmět:
No co by bylo, zaplatíš 1500,- za zjištění závady a nerentabilnosti opravy a půjde do kopřiv . Ale ne, třeba už se servisy chovají normálně (jako ten náš ) _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Za zjištění závady zaplatím 400KČ (aviservis), to už vím. Ať to nechám opravit, nebo ne, to co tomu je budu vědět a třeba to pomůže ostatním v tom, jak se rozhodnout v případě stejných potíží.
Zaslal: čt březen 29 2012, 21:22 Předmět:
Jen abys to po opravě nerozdělal a místo elektroniky tam neměl film
Ale na druhou stranu, pro umělecký foto jsou tyhle efekty žádoucí _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 29 2012, 21:42 Předmět:
Ahoj, potvrzuji, že starého Canona koupeného s touto vadou za pár korun na Aukru mi zcela zdarma a bez jakéhokoli dokladu o koupi značkový servis opravil a to mi ještě do opravenky napsali "zjištěn neautorizovaný zásah" protože jsem se v tom vrtal a dal jsem tam chybně jednu izolační fólii. Obávám se, že ostatní výrobci foťáků, ačkoli se jedná o stejný problém ze stejné generace čipů stejného výrobce, tento problém nechávají zákazníka v plné výši zaplatit.
Michal
tak se mi tez dnes na stejnem modelu objevily pri foceni fialove fleky a na fotkach jsou vodorovne pruhy . .
To se panasonic moc nevyved, mam ho 4,5 roku, stal tehda skoro 9 litru a po 8 tisicich fotek KO . . .
Premyslim, zda ma cenu davat ho do servisu nebo rovnou koupit novej . .
Zdravim,mam fotoaparat Panasonic dmc-Sz1 a taky mi zacala pri foceni naskakovat fialova obrazovka a fialove fotky.Ale kdyz vytahnu sd kartu,a znovu zapnu fotak tak to zmizi,ale po par fotkach je to zpet,obcas staci fotak silneji zmacknout a obraz se vrati k puvodnim barvam.Myslite ze je to taky ten cip v prd...,nebo je tam jen nejaky kontakt.ktery by bylo mozno opravit?
dik za nazory
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st únor 27 2013, 22:00 Předmět:
Mě z toho logicky vychází, že čip je v pořádku. Někdo bude mít jistě jiný názor, ale já si myslím, že jde jen o typický "studeňák". To je tak na rozdělání, jednoduché vyhledání (během 1-5 hodin pod lupou) a pak správný úder pájkou, nejlépe nahřátou mikropájkou.
