Zaslal: čt březen 29 2012, 20:26 Předmět: stabilizator led pasku
Zdravim,mohl by mi nekdo poradit jestli se da uzit stabilizator SN12 coz je urcen pro zarovky v aute aby nepraskaly,jako stabilizator pro led pasky?ma 4A,tudiz docela vykon,ale jestli by to melo ten ucinek proti prepeti i na led.|Diky
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8025 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt březen 29 2012, 20:35 Předmět:
Moc nechápu potřebu stabilizace pro LED pásky. Ty přece nepraskají jako žárovky. Pochopil bych to pro stabilizaci svitu LED ale k tomu účelu slouží jiný obvod, zdroj proudu. Ale abych se vráttil k původnímu dotazu, neznám činnost a zapojení SN12. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Myslím, že v případě LED-pásků je to jinak. LED-pásky jsou vyrobeny a určeny k připojení ke zdroji napětí např. 12V. Pokud tedy chci dodržet záruční podmínky, musím používat stabilizovaný zdroj napětí.
Pokud je ale SN12 paralelní stabilizátor napětí, určený k motocyklovým alternátorům, pak je nevhodný pro stabilizaci tvrdých napěťových zdrojů a také palubního napětí automobilů, které bývá stabilizováno na cca 14V.
Zaslal: pá listopad 07 2014, 21:12 Předmět:
Přesunuto _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
