Zaslal: čt duben 12 2012, 19:39 Předmět: Výměna jističe v nabíječce, prosím o radu
Dnes jsem opravoval nabíječku československé výroby, typ bohužel neznám.
Závadu jsem našel snadno-vadný jistič.Jedná se my o jeho náhradu.Chtěl bych ho nahradit klasickou trubičkovou pojistkovou, která by byla samozdřejmě v pouzdře.Nebo mám radši koupit nový jistič. Jistič má hodnotu na 14A a v kroužku má M. Ještě jsem zapomněl napsat,že jistič je zapojen na výstupu nabíjení a to plusové svorce,jistič je na stejnosměrný proud.
Moc děkuji za rady.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19660 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt duben 12 2012, 19:58 Předmět:
Jistič IJM nahradíš příslušným modernějším typem, jen ho vrazíš do retrofitu K1, aby šel upevnit místo toho černého a ještě kolem něj nezbyla díra.
A jako náhradu můžeš klidně použít jistič 02-1013C-PEP-6J od Bonegy (13A AC i DC, charakteristika C odpovídající přibližně staré M, vypínací schopnost 6kA).
Jestli ale chceš rychlejší vypnutí při 20% přetížení, dej tam jistič s charakteristikou B (02-1013B-PEP-6J), ale nejspíš to bude zbytečné.
Naposledy upravil Hill dne čt duben 12 2012, 20:02, celkově upraveno 1 krát.
Děkuji
dám tam jistič.V daný moment mě to nenapadlo,on vlastně slouží jako automatické vypnutí.Děkuji Hillovy.
Nabíječka je neznámého původu. Spravuji ji pro sebe. Bude sloužit pro nabíjení baterky v mém Favoritu. Proto bych hodnotu jističe zachoval,ale dal bych ho s charaktristikou B. Nový jistič nebude zabudovat problém. Drží tam na L plechu na jedné straně je připevněn šroubem ke dnu a druhý je připevněn jistič. To L prodloužím a osadím spodked s krytu od jističe.
Zítra skočím do obchodu a mrknu na jističe. Bud bych koupil Bonegu a nebo jsem ted prohledával internet a díval jsem se taky na OEZ.
Děkuji za radu a s přáním pěkného večera pro všechny.
To je pravda jejich cena neí moc přiznívá. Já pokud to jde tak je nahrazuji jedno,nebo více modulovými kryty. Ten spodek použiji i do té nabíječky. Jejich cena je příznivá.
