Zaslal: so duben 14 2012, 16:23 Předmět: EL84 zesilovač
Už dlouho se snažím dat dohromady lampový zesilovač zatím neuspěšně.
Tohle primitivní schéma http://danyk.wz.cz/elzes2.html , sem ještě nepokořil.
Problém tkví v tom že když se elektronky žhaví tak signál je přepouštěn přes trafa na reproduktor ale po pár sekundách je pryč už nic nejde nic neslyším, ten odchod signálu je dovršen jakýmsi prasknutím, jako když zkrat. Když to vypnu a nechám lampy vychladnout a opět je nažhavím tak se to opakuje, všechno ve schématu jsem dodržel. Já už zaboha nevím čím to můžu být.
Nějaký nápady?
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so duben 14 2012, 18:12 Předmět:
Já bych řekl,že jak se dožhavují lampy,tak se to rozkmitává v neslyšitelném spektru a zahltí se zvuk.
Nemůžeš sem dát fotku svého zesáku? Ještě mne zajímá jaké je napětí na katodě EL 84 při plném nažhavení. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Už mi to funguje, už to zesiluje hraje to dobře
Asi to bylo tím katodouvým odporem byl nějakej podivnej tak sem ho vyměnil za jeden 160 ohmovej a tada.
Tak bol vadny katodovy odpor. Doporucujem ti dodrzat tych 330 ohmov, aby EL84 neprekracovala povoleny anodovy prud. Napetie vzniknute na katode ti doporucujem filtrovat voci zemi elektrolitom cca 50 mikrofarad na nejakych 20 V. Dosiahnes tym cistejsi zvuk a lepsie zosilnenie na koncovej pentode.
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 621 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: ne duben 15 2012, 7:59 Předmět:
edoedo20 napsal(a):
Katodový kondenzátor tvoří střídavou objížďku pro nižší a střední kmitočty - sice zvětšuje zisk stupně, ale zkreslení naopak také zvětšuje.
(samotný Rk tvoří seriovou proudovou zpětnou vasbu)
Kapacitu Ck vypočítáš : Ck= 1/(2*pi*fd*Rk)
fd si zvolíš asi 30Hz nebo i výš.
Také se vyvaruj velkých vazebních kapacit - pak ti můžou v kombinaci vstupním a výstupním odporem zesilovače rovněž ovlivňovat kmitočtovou charakteristiku. ( derivnační a integrační článek...)
Zaslal: ne duben 15 2012, 8:25 Předmět:
Pisatel výše má pravdu,na tom katodovém odporu vzniká záporná zpětná vazba,která sice zesílení sníží,ale potlačuje zkreslení. Používá se záměrně. Stejně jako se to používá v G2. Kombinaci obou neznám,ale možná se to někde používá.
Edit: Já bych ještě uzemnil jeden konec sekundáru výstupního trafa. Hifisti možná nebudou souhlasit. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
