To se ti asi nepovede. Zkoušel jsem to a povedlo se jedno z pěti. U některých pomáhá ho nahřát (záleží čím je slepené) _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne duben 30 2006, 11:10 Předmět:
Aceton možná rozežere vše kromě feritu...
Kolega používá kombinovanou metodu - trafo na několik dní do rozpouštědla - je to směs ketonů a octanu etylnatého, v ní nabobtná většina plastů a rozpadne se, a poté se provede pokus o rozebrání za horka - dá se vařit do vody a mírným tahem apod. se jádro možná rozpadne.
To Autoelektro Záleží co chceš zachovat. Pokud jen rozebrat, tak asi rozpouštědla, pokud chceš zachovat vinutí, tak to bude horší. z jakého důvodu ho rozebíráš?
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5723 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne duben 30 2006, 14:11 Předmět:
Vlož celé trafo do studené vody a pak dej vařit na 1/2 až 1hodinu. Lepidlo změkne a jde celkem dobře rozebrat. Pokud bys dal trafo do horké vody, ferit může prasknout.
Kostřička 100°C vydrží.
Naposledy upravil jezevec dne po květen 01 2006, 14:24, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne duben 30 2006, 19:30 Předmět:
V poslední době je většina traf dělána tak, že lepidla vydrží minimálně 120-135st, takže lze jedině v nějaké peci s řízenou teplotou. Samozřejmě zůstane jen jádro.
mě se povedlo rozebrat trafo z počítačového zdroje po "uvaření" ve vodě, a šlo to od sebe jakoby to držla žvejkačka, no nevim ale kostřičku asi bude chtít zachovat
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 01 2006, 6:40 Předmět:
Jen bych rád podotkul,že jakékoliv zahřívání jádra změní jeho magnetické vlastnosti. Jinak osobně používám totéž co jezevec,uvařit půl hodiny ve vodě. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Založen: Sep 10, 2004 Příspěvky: 34 Bydliště: Severni morava
Zaslal: st květen 03 2006, 20:35 Předmět: Jak na transformator
Takze po tridennim maceni v acetonu slo oddelit obe pulky jadra BEZ POSKOZENI a kostricka jelikoz je z bakelitu tak to prezila a muzu dal laborovat Vsem diky za pripadne rady.
