Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út květen 02 2006, 22:23 Předmět:
Právě že hroty jsou jiné. Pár kolegů je ještě má, ale hroty originál už nikde dlouho nesehnali. Poniklování moc nepomůže, nikl se v cínu rozpouští. Chtělo by to pokov železem a pak teprve nikl...
No nic, stejně půjdou postupně do šrotu, ERS50 je lepší a stojí jen 1200,-
No nakonec bol zvod na keramike. Mikropájka ide. Dakujem za dobre myslené rady.
Balík na Slovensko je celkom slušne platený... No ved aj zo Slovenska do Čiech. A prevod peňazí tiež.
Založen: May 10, 2006 Příspěvky: 11 Bydliště: záp. slovensko
Zaslal: čt květen 18 2006, 6:50 Předmět:
Ahoj Galjo!
Ja mám podobný problém s MP-01. Nefunguje regulácia, topné teleso je neustále pod napájením. Meral som tyrystor. Keď zapnem mikropájku zo začiatku vypadá, že to funguje ale za pár sekund regulácia prestane pracovať a tyrystor je stále otvorený. Nevieš mi poradiť čo môže byť za problém.
Jedine manualne premerať diody a tranzistory. Lepšie je vyletovať a tak merať. Keramické kondenzátory tiež. A pozor na prehodenie vývodov hrotu - vtedy nefunguje regulácia
Zaslal: po květen 22 2006, 8:45 Předmět:
Ďakujem za radu. MP-01 som kúpil použitú a potom som zistil, že nefunguje regulácia. Neviem či predchádzajúci majitel nezamenil vývody lebo už to bolo pájené. Najprv skúsim zameniť vývody a keď nepomôže tak premerám súčiastky. Teraz to mám rozobrané skúsim nakresliť schému zapojenia aby som zistil ako to funguje.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 570 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: po květen 22 2006, 14:48 Předmět:
Ahoj, tu mikropáječku mám doma a funguje. Co by tě na ní zajímalo? Součástky tam většinou čitelné jsou a když ne tak dokumentaci myslim že bych dokázal sehnat. Ale slíbit nemůžu _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Zaslal: út květen 23 2006, 8:40 Předmět:
Ahoj Honza637!
Potreboval by som schému zapojenia, nakolko mi nefunguje regulácia a bez zapojenia je ťažké opraviť mikropájkovačku. Keď vieš zohnať zapojenie uvítal by som to.
