Zaslal: so duben 21 2012, 12:54 Předmět: Samsung Syncmaster 710T - vadný obraz při zahřátí
Zdravím, když je monitor nějakou dobu puštěný / zahřátý, tak při změně rozlišení (nebo vypnutí a opětovném zapnutí napájení) se obraz změní na směs horizontálních čar (tento obraz je relativně statický - nic nebliká a nelítá, jen se jemně mění barvy u čar), potom už se nevrátí správný obraz. Musím monitor vypnout (asi aby vychladnul) a po cca 15 minutách zapnout a obraz je v pořádku. Na procesor, který byl jediný teplý při provozu jsem přilepil chladič, kdyby se přehřívala tato součástka, ale nepomohlo to. Nemáte někdo tucha, která součástka to může mít na svědomí?
