Summit 3208
Arnix
Založen: Nov 23, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 16:38    Předmět: Summit 3208 Citovat
Zdravim Vas.
mam ustrednu Summit 3208 bez klavesnice.Da sa neako odskusat ci je funkcny,povedzme napojenim na PC alebo podobne?
Dakujem.
arni@vlcany.sk
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 12:06    Předmět: Citovat
No bude to zlozite, lebo asi tazko budes vediet v akom je stave. a bude treba cez klavesu spustit prenos.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
technix
Založen: Oct 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2013, 20:30    Předmět: Citovat
Dobrý den všichni. Mám prosbu. Získal jsem komplet EZS Summit 3208, jenže původní majitel nezná instalační master kód. Já bych ji chtěl použít a přeprogramovat. Poradí někdo, jak do toho? Question
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 20:35    Předmět: Citovat
RESET SYSTÉMU: (použijte pokud není známo uživatelské heslo s úrovní pro programování systému)
- Odpojte napájení systému (hlavní i záložní zdroj) a znovu jej připojte
- Do 40 sekund od připojení napájení zadejte kód povelu „ 72 “ a tovární heslo „ 123456 “
- Systém bude přeprogramován na tovární hodnoty přednastaveným programem č.1.
