Zaslal: po duben 24 2006, 12:24 Předmět: Funai 2000MK8
Z pohotovostního stavu zapne na 2-3 vteřiny a vrací se zpět do PS.Ve zdroji ani v rozkladech jsem nic nenalezl.V klidu jsou všechna napětí
asi poloviční (U+ 38V).Po rozběhu jsou všechna napětí v pořádku,až na to,že spadne signál POWER z procesoru a celé to zhasne.Pokud to nuceně
rozjedu,napětí jsou v pořádku (U+ 112V),ale signál z procesoru(odpojený)
stejně stále padá.Teď nevím zda v PS mají být napětí menší než v provozu.Schema nemám.
