Založen: Mar 20, 2006 Příspěvky: 109 Bydliště: Světlá nad Sázavou
Zaslal: ne duben 29 2012, 18:42 Předmět: X-site XS-DVBT-20DVD, schéma?
Nemáte někdo k tomuto setopboxu schéma zapojení?? Jediné co na něm funguje je zelená led provozu.. Jinak je úplně mrtvý.. Podle měření ze zdroje napájení jde.. děkuji..
Zaslal: st květen 02 2012, 11:52 Předmět:
Tak už možná vím čím to je,podle osciloskopu tam skáče napětí 4,88V-5,14V to by mohlo být ono.. Zkoušel jsem vyměnit kondenzátory 1000uF/16V ale žádná změna..Zkoušel jsem ještě vyměnit i kondenzátory 10uF/400V a pak je tam ještě 10uF/25V ale beze změny..
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st květen 02 2012, 13:30 Předmět:
Tak jsou tam ještě další součástky, které tvoří zdrojovou část...
Zkusil bych přivést 5V z regulovatelného zdroje. To skákání může znamenat, že se pokouší naběhnout, ale vždy mu napětí poklesne tak, že se radši vypne. Nebo se někde přivede napětí na něco, co v klidu sice není ve zkratu, ale v zapnutém stavu si to řekne o víc než je zdrávo.
Najdeš na té desce něco, co by se dalo považovat za označení chassis??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st květen 02 2012, 19:46 Předmět:
Ve zdrojové části samozřejmě další součástky jsou,ale na změření jsou ok.. Přivedení externího napájení už jsem zkoušel,přestane to skákat,proud 200mA ale vypnou se mi ostatní napětí ze zdroje..
Čísla z desky..
E246366 J1 94V-0
DB2157-ZC01-02
Zdravím, chtěl bych se zeptat, zda-li se podařilo problém vyřešit. Mám úplně stejnou situaci - svítí zelená kontrolka, ale jinak je set-top-box úlpně mrtvý, zkoušel jsem měřit napětí, je tam cca 4,92V, kondíky v napájecí části jsem zkoušel proměřovat, ale zdají se v pohodě. Předem díky.
Omlouvám se za pozdní odpověď, nebyl jsem v dostahu. Kondíky jsem měřil měřákem na kondíky - v primární části jsou 2x 10uF/400V oba jsou v normě cca 9,61 resp. 9,63, na sekundáru jsou taky 2x 1000uF/16V, ty mají 1021 resp. 1063uF. Bohužel, nemám osciloskop, tak se nemůžu podívat na to, co z toho leze.
Je to škoda (DVB-T s DVD). Zkus jestli se nadměrně nehřeje hlavní procesor či nějaký jiný chip. Jinak to opravdu vypadá na mrtvej procák, patrně v důsledku chyby ve zdroji (kolísání napětí). Mě takto patrně odešel do křemíkového nebe STB T/S.
