Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9008 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne květen 06 2012, 15:00 Předmět: Ruský TV diody
Mám tu dvě ruský TV diody TV 18-03 a TV 20-03, protože k nim nemám datasheet, měřil jsem propustný napětí, u obou vyšlo 164 V@1 mA, zdá se mi to nějak moc, protože česká KYX20 má jen 24 V. Je to normální, nebo jsou v háji? Závěrný napětí jsem zatím neměřil, nemám jak.
Nemá někdo datasheet? Nějak nejde najít.
Zaslal: ne květen 06 2012, 15:23 Předmět:
Já bych řekl, že ty diody nejsou křemíkový, takže těch 164V by mohlo být v normálu. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Zaslal: ne květen 06 2012, 15:24 Předmět:
Co by ne, jestliže jednotlivý diody Сделано в СССР uvnitř mají malý závěrný napětí (třeba jsou ještě germaniový, možná tam je dokonce selen nebo galenit ), tak se jich musí dát do série víc. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5039 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 06 2012, 17:02 Předmět:
Mám tu 4 kusy TV20-03 a 3 mají asi 250V/1mA a jedna má nad 300V/1mA.
Ale jsou staré, vyndané z TV a min. 20let odpočívající. Možná by se trochu polepšily po krátkém záběhu.
