Založen: Oct 01, 2009 Příspěvky: 172 Bydliště: Velke Prilepy
Zaslal: st květen 09 2012, 21:38 Předmět: macbook pro 13" 2010 - kde kupit 0402 fast 2A v PRAHE?
Zdravim,
Chronologicky popisem co sa stalo:
Pracoval som na notebooku v obyvacke na notebooku a sem tam som od neho odbehol. Notebook som v tom case nezatvaral.
Ked som sa k nemu vratil, bolo mi divne, ze je zavrety ale otvoril som ho a chcel som pracovat dalej.
Hned ako sa prebudil, zacalo blikat podsvietenie. Nezdalo sa mi to, tak som to chcel natocit na telefon. Predtym ako sa mi podarilo zapnut nahravanie na telefone sa notebook sa vypol.
Skusil som ho zapnut, spravil recovery zo sleepu (isiel predtym natvrdo dole) aby sa vypol znova.
Nasledne uz zapnut nesiel.
Pretoze som nevedel co sa deje, skusal som ho zapinat az zacal pipat (1x za 5sec), co znamena RAM nieje pritomna.
Nasledne som sa dozvedel, ze synovcovi sa podarilo kvapnut do notebooka Coca Colu, co bolo pravdepodobnou pricinou ze z nicoho nic zlyhal.
Doma po rozobrati som si vsimol lepkavu kvapalinu rovno na LED driveru L8454 QFN
Dosku som ocistil isopropyl alkoholom.
Po zapnuti som meral som Fault signal, a ten bol permanentne dole.
Takisto na vystupe diody som nenameral napatie.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt květen 10 2012, 6:32 Předmět:
Nějaké SMD pojistky jsem z něčeho vykuchal. Když jsem viděl v prodejně SMD pojistku za cca 50 Kč zatočila se mi hlava.
Možná bys mohl provizorně připojit běžnou pojistku 5x20mm na drátky, když se přeruší, je špatně ještě něco. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: čt květen 10 2012, 8:38 Předmět:
r1a2s3t4o5 napsal(a):
Jenom tak mimochodem, izopropyl nízkomolekulární glycidy, používané v slazených nápojích, nerozpouští. Navíc některé z nich mají výrazně kyselou reakci, takže s kondenzovanou vlhkostí tvoří agresivní směs která leptá spoje.
SMD pojistky běžně koupíš v GME GME
Zaslal: pá květen 11 2012, 21:35 Předmět:
Po vymene poistky mi tato hned odisla. Skusil som teda pripojit prudovu zataz a nastavil som ju na 1.5A.
Ked som notebook zapol, dost sa zahrieva suciastka z oznacenim DP (vyzera ze ma buzdro SOT32 6pin)
Podla kodu by to mala byt common cathed dual dioda ale ta ma iba 3 piny.
Vie mi niekto poradit ako identifikovat co to je za suciastku?
