OVP CTV2138A, zvuk je tichý a pri maxime skresľuje
Pwn3r
Založen: Apr 05, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 21:48    Předmět: OVP CTV2138A, zvuk je tichý a pri maxime skresľuje Citovat
Mam televízor OVP CTV2138A nefungoval na ňom zvuk, po prezreti som zistil, že bol zhorený koncak TDA7056B. Kupil som novy len rozdiel bol ten, že namiesto výrobcu PHILIPS bol NXP čo myslím že by nemalo vadiť. Po výmene mi nabehol zvuk ale nie celkom v normále. Keď dám hlasitosť na maximum tak hraje slabo a skresľuje. Reproduktor je OK. Nameral som hodnoty pri plnej hlasitosti na koncaku taketo:
2. 16,3 V
3. 2,4 V
5. 1,26 V
8. 7,8 V
Aka je tam zrada?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 22:45    Předmět: Citovat
Hele, sám od sebe neshořel, nemáš šlus na výstupu? Ono to tak totiž vypadá.
— Winston Churchill
Pwn3r
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 22:48    Předmět: Citovat
Sluš? Ako myslíš či zvuk nešušti alebo nepraska? Nič tam take nepočuť.
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 23:04    Předmět: Citovat
MetalGod myslel slůvkem šlus asi zkrat. Teoreticky ano, ale není moc pravděpodobný. Spíš bych čekal chybu v sluchátkovém konektoru, kdyby neodepnul, půjde zvuk z koncáku přes omezovací odpory pro sluchátka.
Zkus spodní vývod repra (který jde k sluchátkovému konektoru) připojit na vývod 8. obvodu TDA7056B.
Taky ještě pro jistotu změř napětí na vývodu 6.
A kdyby nic nepomohlo, zkus nějakým jednoduchým sledovačem odposlechnout, co reálně jde na C355 (mimochodem- kdyby tento elyt mě velkou ztrátu kapacity, může způsobit podobné problémy).
MetalGod
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 23:13    Předmět: Citovat
Jo, myslel jsem zkrat Wink
— Winston Churchill
Pwn3r
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 23:59    Předmět: Citovat
na 6 mam 7,8 V, v televizore nieje použitá koncovka na sluchátka, keď 6 napojím priamo za tie odpory teda na PLUS reproduktora tak začne normálne hrať (bez vady) ale nezapájam to zatiaľ na priamo, iba zatiaľ na skušku, vysvetľuje to niečo?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 8:14    Předmět: Citovat
Tak hledej závadu tam, něco přeci muselo odrovnat ten původní koncák.
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 9:25    Předmět: Citovat
Neznamená tvoje věta:
třeba to, že tu zásuvku někdo z televizoru odpájel? Já bych se nedivil. Pokud tam nebude, pojede to asi vždy přes odpory. Jestli sluchátkový konektor nevyžaduješ, připoj repro přímo na výstupy koncáku, nic se nestane.
Tady ty koncáky odejdou většinou jen při tvrdém zkratu na výstupu, třeba tuhle telku někdo "tunil".
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 22:15    Předmět: Citovat
Pwn3r napsal(a):
Philips vyrábí součástky pod značkou NXP...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 22:57    Předmět: Citovat
Pwn3r napsal(a):
Mam televízor OVP CTV2138A nefungoval na ňom zvuk, po prezreti som zistil, že bol zhorený koncak TDA7056B. Kupil som novy len rozdiel bol ten, že namiesto výrobcu PHILIPS bol NXP čo myslím že by nemalo vadiť. ...
Že NXP = Philips už ti vysvětlili.
Ale že existují verze TDA7056x: bez písmene; s "A" a ještě s "B" - víš taky? A nejsou všechny záměnné!
Jaký jsi dal za originál?
Honza - kokúň
__________________________
Pwn3r
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 17:42    Předmět: Citovat
Dal som tak taký originál aký mal byť, včera som dokončil telku a dneska si po ňu prišiel majiteľ. On mi povedal, že v minulosti vraj urobil taky zásah, že namiesto reproduktora pôvodného pripojil nejake repro bedne takže nič tu asi netreba vysvetľovať Smile môžete to locknuť a dopísať za vyriešenie Wink
