Zaslal: ne květen 13 2012, 9:55 Předmět: Dioda UF5407 za UF5406
Chcem sa spytat ci mozem dat namiesto diody UF5406 v diodovom modulatore u televizora-CTV251 diodu UF5407,ktora ma o 200V vacsie zaverne napatie.Je to diodovy modulator v CTV251-Dioda VD147
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8932 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne květen 13 2012, 19:45 Předmět:
Asi všechny diody - a nejen diody - (stejné typ. řady) se nevyrábějí "předem na typ".
Až po vyrobení se vytřídí a "rozřadí" dle naměřených parametrů - v tomto tvém případě třeba dle závěrného napětí.
Proto je pro všechny i stejný datasheet - a rozdíl (mezi nimi) vyčteš z něho _________________ Honza - kokúň
__________________________
