Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19829 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so květen 19 2012, 19:35 Předmět:
Například Tesla Blatná 3WK 163 40 nebo Moririca MCD 735, to jsou nejpřesnější náhrady.
Ovšem, jak levnější budou, netuším.
Ještě místo něj lze použít 3WK 163 46, tolerance jednoho přesahují do pásma tolerancí druhého, takže v řadě aplikací se budou chovat stejně.
Nakonec můžeš použít i 3WK 163 10, pokud nevadí pomalejší nárůst odporu po zhasnutí LEDky, maximální napětí na fotorezistoru 100V, maximální ztráta na fotorezistoru 50mW (ostatní mají 150mW), ani elektrická pevnost "jen" 500V (ostatní >2kV nebo >2,5kV). Ten mají u Denkla.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so květen 19 2012, 20:04 Předmět:
Tak tam ti stačí ten 3WK 163 10 - jen úplné ztichnutí nastane o nějakých 50-300ms později, prostě bude plynuleji prolínat. A to ještě kdo ví, jestli - výrobci si uvedou hodnotu důležitou pro zamýšlený způsob použití, takže je někdy nelze porovnat.
Například k čemu je ti třeba hodnota odporu po 24 hodinách ve tmě?
Po 5s od zhasnutí LEDky už důležitá je, ale u VTL se tato hodnota neuvádí (v katalogu je tuším hodina po zhasnutí, Tesla uvádí buď 5s nebo 24 hodin po zhasnutí).
Rozptyl času záleží na zapojení toho přepínače signálů a v důsledku to může znamenat, že s Teslou bude mít lepší vlastnosti, než s VTL5C1.
