Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7940 Bydliště: Earth
Zaslal: ne květen 27 2012, 16:25 Předmět:
Nic moc mě nenapadá. Snad jenom to, že nemohou mít tak velkou kapacitu jeko elektrolytické kondenzátory. Článek na Wikipedii se o nějakých nevýhodách nezmiňuje.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32247 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 27 2012, 16:32 Předmět:
Záleží na tom, z jaký keramiky jsou - největší odlišnost je asi v tepelný stabilitě, některý keramiky s teplotou utíkají jak Ussein Bolt... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jsou křehké. Při vytahování pinzetou můžou snadno prasknout.
Keramika se vyrábí v x druzích s různým teplotním součinitelem a ztrátovým činitelem. Dielektrikum vyšších kapacit se po čase nevratně polarizuje přiloženým napětím. Při namáhání napětím na hraně povoleného se objevuje svod nebo i čistý zkrat. Pouzdro keramik bývá někdy mikrofonické (obdoba piezo efektu).
Tohle téma se tu už řešilo x krát, skoro jako skákání na osobní váze.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne květen 27 2012, 18:08 Předmět:
Jak kdy. Svitkové mají zase vyšší parazitní indukčnost, takže nejsou vhodné pro vf aplikace _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne květen 27 2012, 18:38 Předmět:
Svitky nejsou vůbec vhodné jako blokovací nad frekvence khz a výš. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5052 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 27 2012, 18:55 Předmět:
To je i není pravda. Dnešní svitky vlastně ani nejsou klasické svitky a indukčnost mají relativně malou. Jako blokovací se použít dají a taky používají.
Obecně co se týká stability a spolehlivosti, tak keramika je to nejhorší co vůbec může být.
Nevýhody:
- vysoká závislost ESRu a kapacity na teplotě
- vysoká závislost ESRu a kapacity na vlhkosti
- vysoká závislost kapacity na stejnosměrném předpětí
- nebezpečí vzniku piezoefektu
Jinak doporučím článek, konkrétně stranu 14 a 15 kde je v 3D grafech porovnána stabilita jednotlivých technologií.
Zaslal: ne květen 27 2012, 23:07 Předmět:
MirrA1 napsal(a):
Obecně co se týká stability a spolehlivosti, tak keramika je to nejhorší co vůbec může být....
To je zase druhý extrém v názorech na téma keramika vs fólie. Nedá se to takto napsat - přece existují i kvalitní hmoty s velkou stabilitou a jakostí. I když je pravda, že se na blokování napájení příliš často nepoužívají.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po květen 28 2012, 10:50 Předmět:
Klidně můžeme ve svých konstrukcích dávat všude svitky (nebo keramiky), ale nic to nezmění na tom, že kdykoliv si půjdem koupit do krámu hotový výrobek, bude v něm čínský elyt...
Mají to ti z AVX pěkně zpacované, jen jim v textu vyšlo příliš mnoho vdov, sirotků a parchantů a vrchol je poslední volná strana. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: út květen 29 2012, 21:43 Předmět:
Když jsem pověsil na RLC můstek (snad TESLA BM509? nevím jistě...), kondenzátor z hmoty N0P, do hodnoty 100p, SMD (velikost 1206), tak se při ořívání kondenzátoru horkovzdušnou pistolí tak, že se odletovaly přívody... kapacita se nehla ani o pF. _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
No jasně, protože hmoty NP0 a C0G jsou právě na aplikace, kde je potřeba velká přesnost stabilita hodnot. Jenomže se dělají pouze v poměrně malých kapacitách a pro blokování napájení se nehodí. Tam zase vyhovují hmoty X5R (X7R, X8R), kde nevadí závislost kapacity na teplotě (neznám nikoho, kdo počítá kapacitu blokovacích kondenzátorů, dávají se prostě po hrstech).
Už jsem se ale setkal i s aplikací, kde nám keramiky (i přes jejich docela rozumné parametry) nevyhovovaly a dávali jsme na blokování tantaly (jsou větší, dražší...)
