Založen: Feb 01, 2009 Příspěvky: 20 Bydliště: Nemšová
Zaslal: ne květen 27 2012, 21:25 Předmět: Hodiny
Zdravim, skladam tieto hodiny ale mam problem s displejom. Planujem pouzit velky asi 10cm ale ten ma spolocnu katodu. Viete mi poradit neake rozumne riesenie?
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 949 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: ne květen 27 2012, 21:41 Předmět:
Bude treba upravit program pre procesor (invertovat vystupy), pouzit tranzistory opacnej vodivosti, pozor nato ze 10cm displeje mozu mat vyssi ubytok napatia v pripustnom smere.
Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 357 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: ne květen 27 2012, 21:48 Předmět:
A hele moje hodiny
Asi te nepotesim, ale to o co se snazis je podle me nesmysl, jelikoz reseni nebude zrovna jednoduche. Tak velke segmentovky budou pravdepodobne slozene z vetsiho poctu serioparalelne zapojenych LED, takze budou potrebovat k otevreni budit vetsim napetim a proudem, nez klasicka mala segmentovka, odhaduju to tak minimalne na 10V a 40mA na segment. Takze budes muset jednak otocit polaritu signalu pro segmenty z portu P1 nejakym obvodem, ktery snese spinani vetsiho napeti, nez 5V, a proudu cca 50mA (tranzistor, obvody ULN.... apod.) a dal budes muset zmenit spinani spolecnych elektrod displeju (Q3-Q7). misto spinani kladneho napeti na anodu je budes muset zapojit mezi katody displeju a zem.
Podle me slozity nesmysl, bud pouzij zapojeni na to, na co je urcene, a nebo si na netu vygoogluj jine schema, ktere bude uz navrzene na to, co potrebujes.
