Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3514 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st květen 30 2012, 8:09 Předmět:
Jediný co můžeš zkusi udělat, je vyměnit diody v můstku za 1N4007, elyt za můstkem dát na 400V, odpor 56k vedoucí z vývodu 7 vyměnit za M1 a mosfet MTP4N50 vyměnit za něco na vyšší napětí (600V).
Ale je to v každém případě sázka do loterie. Otázkou zůstává co na to trafo.
Nebylo by jednodušší, lepší a spolehlivější sehnat něco přímo na 230V?
Edit: Teď jsem si všiml, že to schema je jenom příklad. Takže pokud nemáš schema té nabíječky, tak se raději vůbec do ničeho nepouštěj.
Přeci jenom to bude nabíjet li-ion a to není žádná sranda. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne st květen 30 2012, 8:13, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st květen 30 2012, 10:51 Předmět:
BOBOBO Zřejmě máš na mysli využít odbočku v primárním vinutí trafa jako pevný (nenastavitelný) autotransformátor bez oddělení od sítě. Sekundár zůstane nezapojený, naprázdno nijak neovlivní magnetický obvod.
Také bych to tak udělal. Navíc jsem taková trafa viděl i relativně nová.
Ten flyback example opravdu nesedí, buď pracuje bez zpětné vazby, nebo jí má transformátorovou, odvozenou z napájení.
Myslím, že na té fotce vidím zpětnovazební optron a taky nečekám, že by ten síťový zdroj měl topologii flyback. Na to, že je to jen jednostraný plošňák bez SMD by to mělo jít rozkreslit za jedno odpoledne.
Síťové napětí, riziko úrazu, na vlastní nebezpeční, atd... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: čt květen 31 2012, 9:02 Předmět:
O starém trafu jsem nepsal nic, použil bych nové trafo.
Stejně je zvláštní, že autotrafo stojí v avelmaku čtyřikrát víc než trafo se dvěma čtverečky, má to být obráceně.
r1a2s3t4o5 napsal(a):
vyzera ze to robi konverziu dost neefektivne.
Mě vychází účinnost 32,4W/40,25W = 80%, to není málo. Když toho dosáhly ATX zdroje, začali se tím výrobci chlubit. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
