Zaslal: po červen 04 2012, 9:39 Předmět: Voltmetr s ICL7107
Dobrý den,
postavil jsem si voltmetr s obvodem ICL7107 podle tohoto schématu z knížky. Zapojení mi bohužel nefunguje, nejsem v tom tak zběhlý a proto bych byl rád, kdyby jste posoudili, jestli nejsou nějaké chyby i ve schématu z knížky. Děkuji.
Napájení je v pořádku (měřeno). Vidím tam několik rozdílů.. Proto jsem připojil +5 i na anody displejů, poté se na displeji oběvila "1" a desetiná tečka a nebo náhodně generovaná čisla.
V návodu bylo, že mám použít plastové kondenzátory (svitkové), použil jsem takové pro napětí 63-100 V, protože jsem nižší nesehnal, mohl by to být problém?
I když připojím vsutp, tak to nemá jakýkoli vliv na na zobrazované čísla.
Jen jednou se stalo, že to skutečně měřilo, ale nevím čím to bylo způsobeno, dalo se to i regulovat tím trimrem, ale teď ten trimr nijak nereaguje.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: po červen 04 2012, 13:19 Předmět:
No 200 mV... - a když s tím trimrem hejbeš, tak se to musí měnit... Pročti si datasheet a překontroluj součástky - hlavně děliče. To že jsi zkontroloval/proměřil plošňák, radši ani nepíšu...
Při pootáčení trimru, se skutečně mění hodnoty - od 26 do 245 mV. Ale pouze tehdy, pokud mi displej ukazuje nějaké číslice, pokud tam mám "1", je na referencích nulové napětí. Během zkoušení nemám připojené žádné měřící napětí. Netuším, proč to jednu chvíli náhodně generuje čísla a druhou chvíli zase háže jen "1"
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1727 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: po červen 04 2012, 19:20 Předmět:
Zdárec,
když zkratuješ vstup (+, -), měl bys mít na displeji nulu, či nějaké číslo (pokud není měřák zkalibrován), které se nemění ... _________________ -- Gepard --
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32540 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 04 2012, 20:24 Předmět:
Máš chybu v tom nastavení referenčního napětí - mění se. Když se reference sama od sebe sníží na nedefinovatelnou hodnotu, poměr napětí na vstupu vůči ní může být mnohem větší než 1 a měřák ukáže "1_ _ _" čili překročení vstupního rozsahu. Uvědom si, že ten měřák vlastně neukazuje skutečnou výšku vstupního napětí, ale jeho poměr vůči referenčnímu. Použij pořádný kvalitní trimr a neměl bys s nastavením mít problémy. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 1 z 4
