Zdravím, mám televizi CTV25HD10. Před měsícem jsem v ní vyměňoval odpor R102 pojistku FU101 a usměrňovač VD101 a celý měsíc fungovala normálně. Nyní opět problém, při sledování obrazovka zhasla a v televizi něco „v pořád stejných pravidelných intervalech“ spíná (zvuk něco jako relé). Obě pojistky jsou v pořádku. Podle poslechu je to někde v okolí VT101 a T101 v tomto „bloku“. Za VD101 není +300V ale +320V, u R112 má být +10.5V , ale nenaměřím tam žádné napětí. U R118 má být +10V , ale tam také není napětí. Po vypájení tranzistoru VT101 a zapnutí do sítě je ticho. Tranzistor VT101 jsem pouze proměřil na odpor a mezi všemi vývody měl kolem 1 ohmu. Nevím, jestli je dobrý , odpory proměřeny a jsou v pořádku. Kondenzátory a diody byly měřeny před měsícem a byly v pořádku. To budu muset ještě jednou proměřit. U T101 vývody 3 a 15, 9 a 13 nejsou přerušeny. Pokud by byl nějaký nápad, díky za něj.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so říjen 01 2011, 10:33 Předmět:
VT101 určitě dobrý není. Důvodů proč odešel může být více. A nezůstalo pravděpodobně jen u tohoto tranzistoru. Vzhledem k tomu, jak se ptáš, mám vážné obavy, že tohle je pro tebe příliš velké sousto. Dej raději tu televizi opravit někomu, kdo se vyzná. Bude to bezpečnější jak pro tu TV, tak pro tebe. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1259 Bydliště: Michalovce
Zaslal: so říjen 01 2011, 14:09 Předmět:
ten fet je čisty skrat dufam že si vtom mostiku všetky diody vymenil nielen jednu ked odijde ten fet zvykne odisť aj obvod uc .Pozistor si kontroloval?? Tie diody nekontroluj v oblasti fetu multimetrom ale radšej men.Skušanie multimetrom je len orientačne.Kondenzatory nestači skontrolovať len multimetrom ale treba aj meračom ESR či niesu vyschnute . Po sfunkčneni zdroja sa ma zdroj skontrolovať žiarovkou.Tych FET tranzistorou si asi radšej KUP viac. S skontroluj studene spoje na zdroji celkovo ale hlavne v oblasti toho fetu.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8873 Bydliště: Valachy
Zaslal: so říjen 01 2011, 18:11 Předmět:
edyss1 - máš v tom chaos
Pokud bude vadný FET, nemůže být dobrá poj. FU102 - a pak by byl vadný i IO.
Napájecí napětí IO vede na pin7 - tedy 10,5V má být na něm (a na K diody VD104), nikoliv "u R112" (pin6) - to je OUT budicích impulzů. Na pin7 se také přivádí start. napětí (přes R103). Po nastartování zdroje, převezme napájení IO právě ten sec. z di. VD104
Bohužel si dnes výrobci nedělají (při kreslení sch.) velkou hlavu z toho, že nenakreslí tečku na křižujících se spojích (všimni si, že jich chybí víc!)
Neznáš vůbec princip toho zdroje a navíc se hrabeš v jeho síťové (neoddělené!) části (pokud nemáš celý tvp zapojen přes bezpečnostní odděl. trafo) - nebezpečí úrazu
Pokud naopak platí to, co píšeš zde:
edyss1 napsal(a):
... Nyní opět problém, při sledování obrazovka zhasla a v televizi něco „v pořád stejných pravidelných intervalech“ spíná (zvuk něco jako relé). Obě pojistky jsou v pořádku. ...
Tak nemáš vůbec závadu ve zdroji (zdroj vypíná ochrana!), ale nejspíše v ŘKS, ...
Jak už ti bylo doporučeno - měl bys to svěřit zkušenějším _________________ Honza - kokúň
__________________________
Nakonec jsem dal na rady zkušenějších a zavezl tv do servisu. Cena 1060Kč a mimo součástek co jsem vyměnil já, ještě vyměnili UC3843, K2545, TC-1M, 100M, 10M a BU4508. Závada prý byla v napájecím zdroji a koncovém stupni zákl. rozkladu. Jinak všem díky.
Zaslal: so červen 16 2012, 20:38 Předmět:
Ano, to se dalo čekat. Popis závady tomu odpovídá. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne červen 17 2012, 10:09 Předmět:
Tak hoši - nejblíže pravdě bude otakarv
edyss1 napsal(a):
A tohle je co za blbost - snad v koncovém stupni řádkového rozkladu - a co píšu výše?
kokun napsal(a):
edyss1 napsal(a):
BU4508 tam sice v originále není, ale zřejmě ho servis použil jako ekvivalentní náhradu.
Když pominu prvotní opravy v síť. usměrňovači, tak následná porucha (po měsíci) byly určitě v ŘKS (napovídá tomu vyměněný koncák ŘR servisem - jeho "odchod" byl způsoben nejspíše nějakým studentem - není zmínka v opravence?).
A ten primár zdroje jsi si nejspíše opravdu rozd*rbal sám
Jurik-EB napsal(a):
Jen tak pro zajímavost, přávě ten koncový stupeň (patrně snímkový) byl příčinou rozsáhlé destrukce zdrojové části.
Tohle nemyslíš vážně - žádný zdroj (tohoto typu) se nezničí třeba i tvrdým zkratem až za VN-trafem
(Co se nám toho takto nademonstroval ing. Machulda na školeních ) _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne červen 17 2012, 17:39 Předmět:
Tak OPRAVENKA je velmi stručná:
Udaná vada - popis práce nejede
záv. v obv. napáj. imp. zdroje - vým.
UC3843, K2545, TC 3x, záv. v obv. konc.
stupně řádk. rozkladu - vým BU4508D
Tolik k "překladu textu toho doktora" (televizáka) - páč píše stejně "r" jako "z" (viz slůvko "rozkladu") - což tě zmátlo _________________ Honza - kokúň
