Přeji hezký den, uvítal bych radu ohledně tohoto magnetofonu. Včera jsem se pustil do preventivního čištění řemínků mechaniky- přístroj fungoval dobře. Použil jsem 60% líh, po vyčištění ale nefunguje přehrávání, pouze cca 2 vteřiny a vypne,převíjení na obě strany funguje. Velký řemínek mezi capstany jsem vyměnil, druhý malý zatím nemám. Na zahraničních fórech jsem se dočetl, že kromě řemínků, může být příčina i v senzoru napětí pásku. Nemá někdo s tímto magnetofonem zkušenost? Děkuji všem za případné rady.
