Není tu nějakej chemik? Potřeboval bych posoudit bezpečnost použití H2S jako "odpuzovacího" plynu. Případně poradit nějakej jinej smrad, co nikoho neotráví, ani nic nerozleptá. K použití venku.
Toxicita
Sulfan je prudce jedovatý, i v menších dávkách může způsobit smrtelné otravy (včetně okamžité smrti bez morfologických změn[2]). Jeho účinky jsou podobné jako u kyanovodíku. Obě látky inhibují enzym cytochrom C oxidázu a brání tak tkáním využívat kyslík. To se projevuje především v CNS paralýzou dýchacího centra.[3]
Sulfan má dráždivý i dusivý účinek. Dráždí dýchací ústrojí a oči (podráždění se objevuje při dlouhodobější expozici již u koncentrací 10,5-21,0 ppm). V očích způsobuje keratokonjunktivitidu, podráždění dýchacího traktu je největší v jeho dolní části, může vést k edému plic. Při koncentracích 1000-2000 ppm se sulfan rychle vstřebává do krve a způsobuje nejprve zrychlené dýchání, které je později vystřídáno zástavou dechu. Vyšší koncentrace okamžitě paralyzují dýchací centrum. To bez resuscitace (případně spontánní obnovy dýchání) vede ke smrti udušením.[3]
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9094 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá srpen 10 2012, 19:39 Předmět:
Nojo, tak asi H2S nee, i když s ním má zkušenosti snad každej z chemie, takže tak horký to s ním asi nebude.
Na tom druhým odkazu jsem nic užitečnýho nenašel. Potřebuju něco jednoduchýho na výrobu a co by šlo rychle iniciovat. Ideálně po smíchání dvou složek.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3530 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá srpen 10 2012, 19:51 Předmět:
Smícháním chloridu amonného (salmiak) a vápenného hydrátu (hašené vápno) vzniká mimo jiné amoniak. Dva jemné prášky smíchat dohromady, čím jemnější tím lepší reakce. Svého času jsme se s tím ve škole dost vyblbli.
Ale jestli ten účinek ve volném prostranství bude dostačující nedokážu posoudit.
V dolech kdysi (v Ostravě možná dodnes) existovaly merkaptanové výstražné ampule. Po rozbití smrad po zkažených vajíčkách, že by se jeden , nebo i druhého
Co nebo koho potřebuješ odpudit? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá srpen 10 2012, 19:58 Předmět:
"Hodný" sousedy, jejichž jedinou zábavou je hulit na balkóně nad náma. Mimo to, že v podstatě nemůžu větrat, protože mám vmžiku smradu plnej byt, tak mi vadí nedopalky a popel na balkóně. Ono je to jaksi jednodušší hodit pod sebe, než do popelníku. Tak jsem si říkal, ať si taky občas užijou smradu. Mimochodem ta schopnost cigaretovýho kouře zasmradit prostor a nasáknout do oblečení při jakkoliv krátké expozici je fakt neskutečná.
Zaslal: pá srpen 10 2012, 20:40 Předmět:
Pořiď si bombu s metanem a trysku. Cítit to není, je to lehčí než vzduch, takže to stoupá a pak stačí jen oklepat cigaretu o zábradlí...
Merkaptan je dobrá věc, ale ten sirovodík bude dostupnější, dá se napěstovat v bezpečné koncentraci třeba ve vajíčkách. Jen bohužel "nestoupá". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jakkoliv si pod soudedy "zasmradíte", nejvyšší dávku zápachu ze svého balkónu, si možná užijete Vy sám. Myslím, že vzájemnými naschvály, sousedský problém jistě nevyřešíte, jen ho postupně necháte nebezpečně gradovat! Aby Vám smrad z kouření nešel do bytu, dovedu si představit přetlakové větrání místnosti (bytu). Při zavřených oknech v místnosti (bytě), stačí udržovat mírný přetlak vzduchu ventilátorem, sajícím čistý vzduch z jiné části budovy a naplno si užít balkón, když sousedé nejsou doma. A občas si zamést balkón - stejně tak jistě činíte, nejen kvůli nějaké sousedově sirce či nedopalku. Další možností je - koupit flašku, pozvat sousedy na návštěvu a lidsky se dohodnout.
Jakékoliv silové řešení bývá kontraproduktivní
Sirovodík sa dostal do zaujmu lekárov, kedže u cicavcov dokáže navodiť akýsi stav "hybernácie" a umožňil by cicavcom prežiť ťažké zranenia.
Krysa vystavená sirovodíku prežila stratu niekoľko desiatok percent krvy.
_________________________________
Najprv spáliš hlinikovú striebrenku so sírou a tento produkt sulfid hlinitý ( al. použiješ rovno pyrit ) necháš zreagovať s HCl.
Pripravíš ho aj tavením parafínu a síry s prídavkom oxidu hlinitého ako katalyzátora.
Thioaceton má neobyčajne silný zápach mačacieho výkalu, šíriaci sa za krátky čas na veľké vzdialenosti.
Teplota varu medzi 20 - 40 °C
Pripravuje sa pôsobením sirovodíku na aceton za chladenia.
Zaslal: so srpen 11 2012, 9:02 Předmět:
Ak sa ti smrad nechce vyrábať, existujú aj hotové výrobky. Dá sa použiť sprej proti kunám alebo hovnový sprej, ktorý fakt strašne smrdí a dá sa zohnať ako žartovný predmet napr. tu:
http://www.sk.ptakoviny.biz/index.php?rem=Kanadske-zartiky/zapachajuce _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: so srpen 11 2012, 9:10 Předmět:
Ještě malý dodatek z wiki :
Sirovodík zlepšuje prokrvení penisu...
Tak si dej bacha, aby se nedělo ještě něco víc. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
