Založen: Jan 20, 2005 Příspěvky: 26 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: ne červenec 08 2012, 8:25 Předmět: Uprava nabíjení baterky
Zdravim, mam baterku na sviceni se dvouma AA Ni-Cd 700mAh v serii, ktere se nabiji (max 5hodin) ze zasuvky auta pres odpor 56ohmu/asi 3W. Chci k nim pridat jeste jeden akumulator a potreboval bych poradit jaky odpor mam pouzit. Pripadne pokud bych je nahradil 800mAh? Nebo je nahradit typem NiMH s hodnotou okolo 2000mAh. Za radu predem dekuji. _________________ Jsem "odborník" bezpečně rozeznam 12V od 220V a to pouhym dotykem.
Zaslal: ne červenec 08 2012, 13:34 Předmět:
Jestli to natvrdo nabíjí dva akumulátory z 12V jen přes odpor, tak klidně jeden aku přidej a zbytek nech tak, jak je, je to podle mě prasárna nebo jsi něco přehlídnul. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Pro zachování původní doby nabíjení 700mAh akumulátorů můžeš snížit odpor na 47Ohmů. Pokud použiješ trojici akumulátorů s kapacitou 2000mAh, můžeš odpor snížit až na 18Ohmů, kdy bude nabíjecí proud dosahovat cca 0,45A.
Zaslal: po červenec 09 2012, 19:15 Předmět:
Dneska je to jiný, daleko lepší je přidat paralelní stabilizaci třeba s LM317 nebo TL431 a tranzistorem, co převezme nabíjecí proud po nabití. Triviální, ale účinné. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
