Založen: Jan 04, 2012 Příspěvky: 408 Bydliště: Volyně
Zaslal: po červenec 09 2012, 8:04 Předmět: Napájení notebooku HP ProBook 4730s
Dobrý den,
nemáte někdo zkušenosti s předěláním napájení HP z měniče DC/DC 24V/19V? Vhodný měnič mám, ale na kabelu jsou 3 vývody. Dva jsou jasné, ale uniká mi smysl třetího. Na netu jsem se toho moc nedověděl, asi hledám špatně. Dá se to nějak obejít, je nějaká finta? Je to nový notebook a nerad bych ho zničil.
Děkuji.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34299 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červenec 09 2012, 10:04 Předmět:
U HP to je len nejaky signal (DELL tam ma 1-wire EEPROM), ale na webe som nenasiel o tom nic. Simuloval som to velkym odporom (stovky kilo) pripojenym na tych 19V.
Ten Dell bez toho asi nefunguje že? Já jen že Lenovo má taky ještě komunikační kabel, ale ten pokud není zapojen tak to považuje zdroj za 90W. Jinak normálně originál zdroje co tu mám jsou 65W a tam naměřím 10k proti mínusu. Pokud je natvrdo spojenej s plusem (jeden neorigo zdroj jsem potkal a naštěstí to notebooku nic neudělalo), tak to normálně ukáže že není vložená baterka ale jinak to funguje.
