mam dotaz ked mam bednu z basovim reprabem,tak na bas gitaru
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 09 2006, 18:53    Předmět: mam dotaz ked mam bednu z basovim reprabem,tak na bas gitaru Citovat
mam dotaz ked mam bednu z basovim reprabem,tak na bas gitaru,nemusi tam bit vihibka /pripojim repro na zesilovac Wink Rolling Eyes Question ako je to v kombe Question
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 09 2006, 19:28    Předmět: Citovat
Nemusi...
Bassa ti aj tak vysoke tony neda.
A keby si tam mal vyhybku mohla by obmedzit vyssie stredne frekvencie cca 4Khz - 8KHz ktore su pri base ziaduce hlavne pri slapovani a hrani na poslednej strune aj tzv efekt novych kovovych strun....
Jednoducho to zapoj priamo
Naposledy upravil pole dne út květen 09 2006, 19:30, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
1 repro - žádná výhybka.
2 různé repro - nějaká výhybka
valla
PříspěvekZaslal: st květen 10 2006, 13:19    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
Nemusi...
dik pole poradil si mi Wink
