Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18234 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červenec 22 2012, 21:37 Předmět: Soumrakovej spinac.
Ahoj!
Mam problem, ovladani zarivkovyho osvetleni garaze od elektrickejch vrat. Prapuvodne tam byl jen klasickej vypinac vedle vrat na KU68, do neho 2A privod. Jenze to nevyhovovalo. Tak jsem to predelal, ze koncak na vratech zapina osvetleni na zacatku otvirani vrat. Ten je zavedeny do prepinace 6+6 (na pozici puvodniho vypinace), ktery je zapojen tak, ze je mozno osvetleni zapnout od koncaku vrat, uplne vypnout, pripadne rozsvitit i pri zavrenych vratech. Tohle je ok. Jenze pokud se nastavi aby se svitilo jen pri otevrenych vratech, tak to pres den sviti zbytecne. Napadlo me dat soumrak spinac, kterej by osvetleni pres den nedovolil zapnout. Jenze kam? Vytahnout ho na venkovni zed nejde. Napada me ho osadit tak, aby "koukal" z okna ven. Ale nejsem si jistej, jestli ma nejakou smerovou optiku a zda nebude za tmy reagovat na rozsviceni zarivky a cely se to treba nerozkmita. Nikdy jsem se soumrakacem nic nedelal.
Nekdo by umel poradit?
Diky
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5730 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po červenec 23 2012, 7:59 Předmět:
Pokud "utopíš" čidlo do nějaké trubičky, stačí tak 2cm, pak jej stačí umístit třeba do rohu okna a bude ti reagovat jen na venkovní světlo.
Nemáš v profilu emailovou adresu, poslal bych ti schéma.
Zaslal: po červenec 23 2012, 22:43 Předmět:
jezevec napsal(a):
Mam ji, ale bylo zaskrtnuto nezobrazovat. Ja chtel pouzit soumrakac, co se da koupit asi za 200,- jenze ten ma na cidle takovej vsesmerovej kloboucek, je to vylozene na ven. Jestli mas nakej jednoduchej bastl rad kouknu. Ale zase jsem byl varovan, ze davat tam jen hloupej komparator je spatny, ze je potreba zapojeni s casovou necitlivosti aspon 1 minutu na odfiltrovani reflektoru aut pripadne blesku a pod. Bylo me doporuceny http://www.elkoep.cz/produkty/elektronicke-pristroje/soumrakove-spinace/soumrakovy-spinac-s-krytim-ip65-sou-3-102/
no já bych to vrazil do novodurový trubky a připevnil za tabulku u okna. to bymohlo fungovat.
jinak na to proti bleskům a autum stačí použít "spožděné zapnutí reproduktroru s NE555. to se nastavi na dvě minuty, a funguje to spolehlivě. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Zaslal: pá listopad 07 2014, 21:43 Předmět:
Přesunuto _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
