Benfordův zákon
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 13:21    Předmět: Benfordův zákon Citovat
Na wikipedii jsem objevil zajímavý statistický zákon.
Čtěte:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Benford%C5%AFv_z%C3%A1kon
Rozhodl jsem se, že tvrzení ověřím, a tak jsem napsal kód v Csharpu, který generuje náhodná čísla a dívá se čím začínají. Vyšlo mi, že 51 procent všech náhodně generovaných čísel začínalo jedničkou. Velmi zajímavé a těžko vysvětlitelné.
Kód:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace BenfordsLaw
class Program
static private bool StartsWithOne(int i)
string str = i.ToString();
if (str[0] == '1') return true;
return false;
static private void CountBenford()
const int count = 100000000;
int onecount = 0;
Random r = new Random();
for (int i = 0; i < count; i++)
if (StartsWithOne(r.Next())) onecount++;
Console.WriteLine(((double)onecount/count * 100).ToString());
static void Main(string[] args)
CountBenford();
Console.ReadKey();
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
DRAKE
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 13:30    Předmět: Citovat
Tak tady mám kompletní výsledky:
1-> 51,906%
2-> 12,115%
3-> 5,15%
4-> 5,113%
5-> 5,186%
6-> 5,297%
7-> 5,129%
8-> 5,196%
Generující kód:
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
class Program
static private bool StartsWithOne(int i, int x)
if (str[0] == (char)(x+0x30)) return true;
return false;
static private void CountBenford(int x)
int onecount = 0;
if (StartsWithOne(r.Next(),x)) onecount++;
Console.WriteLine(x.ToString() + "-> " +((double)onecount/count * 100).ToString()+"%");
for (int i = 1; i < 9; i++)
CountBenford(i);
Console.ReadKey();
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 13:49    Předmět: Citovat
Dokazal si velky nezmysel. Bud mas chybu v programe (aky je rozsah generovanych cisel?) alebo ma M$ blby generator nahodnych cisel.
kód:
$ cat test.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(void) {
    srandom(1234);
    for (int i = 0; i < 10000000; i++) {
        int n = (float)random() / RAND_MAX * 1000000;
        printf("%d\n", n);
    return 0;
$ cc --std=gnu99 -Wall test.c -o test
$ ./test >asdf
$ grep ^1 asdf | wc -l
1111613
$ grep ^2 asdf | wc -l
1111853
$ grep ^3 asdf | wc -l
1110788
$ grep ^4 asdf | wc -l
1111027
$ grep ^5 asdf | wc -l
1111112
$ grep ^6 asdf | wc -l
1110697
$ grep ^7 asdf | wc -l
1110756
$ grep ^8 asdf | wc -l
1112192
$ grep ^9 asdf | wc -l
1109942
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 13:58    Předmět: Citovat
To máš nějaký divný generátor náhodných čísel. V matlabu to vychází rovnoměrně.
DRAKE
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 13:59    Předmět: Citovat
to platí pro normální rozdělení, ne pro rovnoměrné
DRAKE
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 14:03    Předmět: Citovat
je to C# na 64 bitovým intelu
DRAKE
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 14:04    Předmět: Citovat
Ty tam násobíš a dělíš, já ne.
Andrea
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 14:57    Předmět: Citovat
DRAKE napsal(a):
Stejnak to máš blbě ty, generuješ náhodná čísla od 0 do 255, tak to by bylo, aby tam 1 na začátku nebyla nejčastějc, pak dvojka a všechno ostatní stejně často. Rolling Eyes
gombik
Založen: Dec 09, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 15:22    Předmět: Citovat
Andrea: pokud narážíš na metodu Random.Next(), kterou použil DRAKE, tak ta generuje čísla od 0 po Int32.MaxValue
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/9b3ta19y.aspx
DRAKE
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 15:53    Předmět: Citovat
Tak ten program je blbě, protože int.MaxValue je 2147483647. Čísla začínající na 1čku tvoří největší část prostoru.
Tento zákon platí pro normální rozdělní. PC generátor generuje rovnoměrné.
Skusím to s generátorem normálního rozdělení.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 15:55    Předmět: Citovat
DRAKE napsal(a):
Jediné, co takovým způsobem můžeš ověřit, je, zda takto generovaný soubor patří mezi ty, pro které ten "zákon" platí.
Kdybys volný čas věnoval přečtení téhož hesla na anglické Wiki, dozvěděl by ses tam, proč mezi ně nepatří.
Ten zákon platí pro soubory čísel, která jsou rovnoměrně rozeseta přes několik řádů na logaritmické škále.
Hezký příklad souboru, pro který neplatí Benfordův zákon, jsou čísla ve dvojkové soustavě. S výjimkou nuly všechna ostatní čísla začínají jedničkou Very Happy
Edit: to jsem to zkonil - právě že pro ta dvojková čísla platí (Benfordův zákon zobecněný pro nedesítkové číselné soustavy).
Naposledy upravil tomasjedno dne čt červenec 26 2012, 20:20, celkově upraveno 1 krát.
DRAKE
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 16:02    Předmět: Citovat
Tak u dvojkový je to jasný. Ale proč to u desítkové je zrovna jednička. Proč né třeba sedmička?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 16:14    Předmět: Citovat
Protože na logaritmické škále je úsečka 1-2 mnohem delší, než úsečka 7-8 Very Happy
Mimochodem k tvému tvrzení o platnosti pro normální rozdělení - citace z Wiki:
Neither the normal distribution and the ratio distribution of two normal distributions (the Cauchy distribution) obey Benford's law.
Když už si budeš hrát s tím normálním rozdělením, doporučil bych ti třeba normální rozdělení se střední hodnotou 5,5 a rozptylem 1. Možná, že tu a tam na nějaké číslo začínající 1 narazíš.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 19:33    Předmět: Citovat
DRAKE napsal(a):
Tak tohle je spíš zákon sociologický nebo nějaký biologický než statistický. To nemůžete ověřovat generátorem náhodných čísel. Trochu jsem se s tím v minulosit zábýval a dobré generátory náhodných čísel (fyzikální) mají odchylky od ideálního náhodného signálu řádu 10^-7. Testuje se to na rozdělení bitů mezi 0 a 1, na výskyt bitových posloupností délky 2-9 bitů a tak podobně.
Andrea
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 19:40    Předmět: Citovat
Co je to ideální náhoda? Nezáleží ten ideál trochu na tom, jestli jde o náhodu výhry ve Sportce nebo o náhodu zásahu meteoritem? Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.78 sekund
