Zesilovač JL Audio 500/1 V1, slabý bzučivý výstup
jasin755
Založen: Jul 26, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 15:04    Předmět: Zesilovač JL Audio 500/1 V1, slabý bzučivý výstup Citovat
Zdravím,
potřeboval bych poradit. Nemá někdo servisní manuál k tomuto zesilovači nebo neví kde se dá sehnat? Něco se mi s ním stalo a potřeboval bych to nějak zpravit.
Při zapnuti se chová normálně, jenom když přivedu na vstup signál, tak ven jde taky, ale strašně slabý při basech to dělá obdélníky, takže chrčí (nebo spíše bzučí).
Poradil by někdo na co se mám zaměřit.
Děkuji moc předem.
Romisek
Založen: Feb 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 15:21    Předmět: Citovat
jsou tam tranzistory nebo jsou tam OZ ? jestli jsou tam trandy tak by jsem se mrkl osciloskopem teda jestli máš na předzesilovač a jít pomalu po cestě signálu tak poznáš nejlíp kde se to strácí a mrvý ten signál
Romisek
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 15:35    Předmět: Citovat
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 23:38    Předmět: Citovat
jo, tak to si asi uzije....
jasin755
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 7:23    Předmět: Citovat
Ano to je přesně ono. Já to nejspíše někomu dám, ať se na to mrkne, ale chtěl jsem to zkusit sám taktéž tomu dotyčnému usnadnit práci.
jasin755
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 8:37    Předmět: Citovat
Pravě proto by mě pomohlo nějaké schéma. Ono by při nejhorším šlo obejít všechny výhybky a filtry co tam jsou a připojit to přímo na koncák. Jen vědět kde.
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 11:02    Předmět: Citovat
jasin755 napsal(a):
nejvíce mu usnadníš práci, když do toho nebudeš radši vůbec zasahovat.
Schema je samozřejmě dobré, ale ikdyž není, tak člověk co ví "o co jde" si poradí a konec určitě pozná.
A pokud nepozná, není to ten "správný" odborník . . .
. . . nemůžu se zbavit pocitu, že je vadný měnič(dává malé napětí) a né konec . . .
. . . na tento výkon zesilovače tam bude asi potřeba tak +/- 50V na měniči.
A pozor, těch 100V ti už dokáže pěkně namlátit !!!
tappaja
Založen: May 30, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 17:52    Předmět: Citovat
Muzu ti dat kontakt na kamose, dela autohifi, bude urcite vedet, jestli je to opravitelny.
jasin755
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 8:27    Předmět: Citovat
Závisí jak by to bylo cenově Smile a odkud je.
tappaja
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 13:27    Předmět: Citovat
Praha.
Pavel Fairaisl
http://www.autohifiservis.cz/
nema to jako hlavni cinnost, zivi ho neco jinyho, tohle ma jako konicka.
jasin755
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 10:20    Předmět: Citovat
Ok, dík moc.
