Aktivní filtr
Premek_k
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 12:59    Předmět: Aktivní filtr Citovat
Ahoj, rád bych vás poprosil o konzultaci mého problému. Mám signál, který je tvořen špičkami s frekvencí cca 0.5 - 20 Hz a trváním maximálně několik ms. Do tohoto signálu mám napočtený rušivý signál 50Hz s cca 1/3 - 2/3 amplitudou. Snažím se tento rušivý signál eliminovat aktivní dolní propustí s OZ. Bohužel při průchodu signálu filtrem je ovlivněn tvar i toho žádaného signálu (díky kondenzátorům), tento však potřebuji zachovat. Takže tudy cesta nevede. Napadá mne řešení, kdy bych naopak horní propustí vyselektoval ten rušivý signál, otočil mu fázi a přičetl k tomu původnímu. Jenže opět - horní propust posune fázi rušivého signálu a po jejím otočení není přesně 180 st. vůči tomu původnímu, takže součet obou signálu ten parazitní nevyruší. Takže teď nevím, jak z toho ven. Poradí někdo ?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 13:23    Předmět: Citovat
Je problém vyhodnocovat jako platný signál pouze ten, který má amplitudu větší než 2/3, např.: 3/4 jmenovité amplitudy???
(Nemusí mít platnou revizi.)
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
Na tohle se dá použít pásmová zádrž s gyrátorem - stáhni si pdf Operační zesilovače ze sekce Teorie, strana 95, obrázek 76 .
 Soubor:  pas50.jpg
 Velikost:  176.46 kB
 Staženo:  60 krát
Premek_k
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 14:43    Předmět: Citovat
2 Habesan - problém je v tom, ze potřebuju zobrazovat ten užitečný signál, ne jen detekovat ty špičky....
2 ZdenekHQ - super, díky za tip. To amaro si pamatuji a někde ho mám doma, jak jsem vyráběl mixpult..... Vyzkouším to, ale nevím, zda mi bude stačit tak úzké pásmo - dolní propust by byla lepší. Ale pokud tam nebude něco dalšího než těch 50Hz, které by to maskovaly, tak to bude ono....
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 15:09    Předmět: Citovat
Má to rušení 50Hz aspoň trochu stálou amplitudu a fázi?
Určitě tam máš nějaký síťový zdroj, co tak střídavinu z něj využít k odečtení? Frekvence je slušně stabilní, tedy by neměl být problém i s nastavením fázového posuvu...
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 20:22    Předmět: Citovat
Nějak mi to připomíná signál elektro-kardio-grafu. A někde jsem se dočetl, že pro eliminaci rušení při zachování tvaru užitečného signálu se tam používá wavelet transformace. Té ovšem já (zatím?) nerozumím, tak konkrétně neporadím, ale mohla by to být ta cesta kudy ven.
Premek_k
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 21:02    Předmět: Citovat
JJ, je to něco na způsob EKG. Podle simulace by mohlo chodit toto, uvidíme, jak se to bude chovat v praxi...
 Soubor:  obvod.JPG
 Velikost:  14.98 kB
 Staženo:  46 krát
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 22:57    Předmět: Citovat
K tomuto se snad používá notch filtr.
