Zaslal: st červen 13 2012, 16:16 Předmět: Pračka Bosch WFC1666, výměna tělesa
Je možné, že by kvůli výměně tělesa bylo nutné vyndat ven celou vanu s bubnem? Jímka tělesa je totiž u této pračky zepředu, přední plechová stěna pláště podle mě normálním způsobem demontovat nelze, takže není dostatečný prostor pro vyjmutí tělesa mezi nádrží a přední stěnou.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: čt červen 14 2012, 6:08 Předmět:
Čau. Je pravda že AEG je něco jiného ale u nich přední krycí plech normálně sundat jde.. Musí se oddělat napřed vrchní deska,potom ovládací panel a pod ním jsou dva šoubky a nakonec ještě dva pod spodním soklem... Vždyť už i Whirlpool s roku 1998 měla přední část obalu snímatelnou
Tak měli jste pravdu, přední stěnu lze odmontovat.
Zmátlo mě to, že když jsem zevnitř zkoumal jak je přední stěna přidělaná, tak to vypadalo že je přinýtovaná, ale ve skutečnosti jsou těmito nýty připevněné k ohybu bočnice pouze takové plastové vodící sloupky pro přední stěnu.
Zaslal: čt červen 14 2012, 17:51 Předmět:
Kdysi jsem opravoval tuto "suprovou" pračku: http://www.kamennyobchod.cz/img/eshop/sml/pracka-goddess-wfd1025m8.jpg
A ta měla těleso zepředu... A tu přední stěnu odnímatelnou neměla.. Pokud by odešlo ložisko,topení,musel by jsi ji celou rozebrat a vrchem vyndat celou nádrž,s betonem a motorem jako komplet...
Po výměně tělesa v pračce Bosch WFC1666, mě nechce těleso topit, silový obvod je v pořádku, nefunguje ovládaní pro relé, které spíná těleso. Relé je ovládané přes tranzistor z procesoru.
Co všechno musí být splněno, aby logika sepla těleso? Určitě hladina vody a malá teplota vody, ještě něco?
Odpor teplotního čidla při studené vodě jsem naměřil cca 6kohm, v teplé cca 3kohm.
Zatím jsem nepřišel na to v čem by mohl být problém s tím topením, na řídící desce se zdá vše v pořádku (to by jedině musel být vadný ten procesor).
Je v pořádku ta hodnota termistoru 6kohm (žádné označení jsem na něm nenašel)? pokud by ta hodnota čidla byla posunutá dolů, mohlo by to taly způsobovat nezapnutí topení
(zaujalo mě, jak jsou na řídící desce ze strany spojů ty černé proužky, kterými je tvořeno křížení přes vodivé cesty že to jsou vlastně nanesené odpory s různými hodnotami - původně jsem si myslel že to jsou propojky Oohm)
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: so červen 23 2012, 9:23 Předmět:
Procesor vadný nebude.Čo sa týka toho čidla na teplotu,mám ich zopár doma a ich odpor sa pohybuje okolo hodnoty 21kiloohm.Skús vymeniť to čidlo a skontroluj celú cestu vyhrievania včetne relátka,spojov na DPS+vodiče od špirály až po DPS.
sr71 napsal(a):
To je hlúposť,sú to len prepojky,nie odpory. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
