Zaslal: st srpen 08 2012, 13:49 Předmět: Led diody blikající do rytmu
Zdravím,
mám reproduktor a v bassreflexovém nátrubku mám zabudované diody. Vypadá to hodně pěkně, jen bych ještě chtěl aby blíkaly do rytmu.
Představoval bych si to tak, že by byly napájené z externího zdroje. A reagovaly by jen na nižší frekvence tak do těch 500 Hz, tzn basy.
Nevím přesně jak na to, proto bych rád uvítal pomoc. Napadá mě nějak že by se oddělený vstup filtroval pomocí dolní propusti? No opravdu nevím. Nejlepší by bylo kdyby někdo věděl o nějakém schématu nebo jen poradit jak na to. Nejsem moc zkušený. Díky za vaše reakce
Hádám, že k tomu zařízení se připojí audio výstup a napětí pro světelný zdroj je stejné, jak to vstupní? Hádám dobře?
V příloze jsem hodil ještě jedno schéma co jsem našel, kde je to lépe znázorněno. Ovšem lepší bude asi koupit stavebnici než se shánět po součástkách, že?
